а сколько ж стоит поменять свечи, если все ТО по стоимости - 1000 грн, а в прайсе на ТО только свечи - 900 грн?
Не совсем точно расписал, вот точный перечень и стоимость ТО1
Наименование запчастей:
1) Шайба - 11,63
2) Смазка высокотемпературная5,5мл. Teroson - 13.32
3) Фильтр масляный - 96,96
4) Свечи зажигания - 163,16
5) Масло 10W40 3л. (на розлив с бочки) - 153,27
6) Гайка-заклёпка - 1,34
Итого сумма без НДС 412,68 - скидка 72,82грн
Наименование работ:
1) Замена крепления защиты моторного отсека - 27,20
2) Замена свечей зажигания (обычные) двигатель CR14DE - 108,80
3) Проверка/заряд АКБ 0,00грн
4) Минимальное техобслуживание (15, 45, 75, 105 тыс.км) двигатель CR14DE - 299,20
- Замена масла в двигателе, замена фильра
- Диагностика подвески, визуальный контроль аммортизаторов, приводных валов (полуосей), проверка механизма и привода рулевого механизма, состояние колёс (при необходимости переставить) и давления в шинах.
- Проверка тормозной системы: колодок, дисков, барабанов, стояночного тормоза, шлангов, трубопроводов, проверка сцепления (работа, свободный ход)
- Проверка: уровней тех. жидкостей, масло и жидкость в КПП, состояние ветрового стекла, зеркал, щёток стеклоочистителя, световой сигнализации, АКБ.
- Проверка/регулировка света фар, проверка состояния: приводных ремней, воздушного фильтра, проверка кузова на отсутствие коррозии.
5) Диагностика электронных систем CONSULT - 54.40
Итого сумма без НДС 489,60 - скидка 86,40грн
Всего 902,28
НДС 180,46
Всего 1082,74грн
Последний раз редактировалось Vitos; 14.04.2009 в 13:33.
ну, в прайсе на ТО-2 на Кий-авто указано:
Свечи зажигания /комплект 4 шт./(Platinum), в т.ч. Замена воздушного фильтра на CR14DE 153,60 903,00 153,60 903,00 замена/работа
Ага,
я так понимаю, что из-за того, что они (Platinum).
Но думаю можно договариваться на сервисе, что бы ставили обычные
Последний раз редактировалось Vitos; 13.04.2009 в 16:41.
Второе наблюдение
Вчера в 20:00 возвращался с работы домой по такому маршруту (Михайловская пл., по ул. Михайловской вниз до Майдана, далее через Европейскую площадь по Парковой дороге на набережную, потом на Выдубичах выехал на Южный мост и до Позняков, там на ул. Драгоманова, далее по Харьковском Шоссе до Ленинградской пл., от туда на Юность и Лесной массив)
- длительность маршрута 28км
- время поездки 65мин.
- средняя скорость 29км/час
- средний расход 6,0л (из расчёта на 100км).
Думаю для такого маршрута по городу вполне достойный расход, правда следует учесть два спуска (по ул. Михайловской и по Парковой алее на Набережную).
Заправлялся на Shell обычным 95-м. Машина работает тихо и по стрелочке уровня топлива в бензобаке изменения минимальные, так что думаю показаниям бортового компьютера стоит верить.
Последний раз редактировалось Vitos; 14.04.2009 в 11:38.
я вот тоже залил пару раз ви-пауэер, и машина как-то странно себя вела. причем, если при заправке на Мельникова она "рыскала", то при заправке на Столичном шоссе как-то натужно ехала. а в прошлую пятницу залил на Мельникова обычный 95-й и снова ощутил легкость движения на "Нотке"
Все новости о кроссоверах и внедорожниках - на первом специализированном автомобильном портале "Мир Кроссоверов"
