Всем привет!
Вот купил своё первое авто альмера gx 97-года, предыдущий хозяин заливал масло ENEOS SUPER GASOLINE SM 5W50. Что скажете на это?
Есть ещё кучу вопросов по замене мелочей с кем можно пообщаться?
Всем привет!
Что интересует по замене деталей ?
Масло лучше (мое мнение) Mobile 5W40 ,либо оригинал 5W40(цена 350 грн 5 литров.)
Вот сказали что нужно готовиться менять саилентблоки, ремни, подшипник начал потихоньку гудеть (заднее правое колесо) в ценах и качестве на запчасти не ориентируюсь так же как и цена работы мастера. На что нужно обращать внимание чтоб не надули ну и т.п. Ну и на какую сумму расчитывать + -.
Многое зависит от Вашего авто и от конкретики.
РАБОТА(примерно):Если у Вас балка задняя(зависимая подвеска) , то цена замены сайлентов от 350 гривен и выше.Т.к. нужно разбирать всю заднею ходовку. Передние сайленты + "костачки" около 200 гривен две стороны.Ремни и подшипник какой ?генератора ?подшипник какой гудит ?Если генератора,то Вам к электрику,если распредвала ,то Вам к мотористам,по ценам ничего не смогу сказать.
По материалам .Нужен винкод машины(номер шасси 17 цифр) ну или другие данные машины
на сколько я понял то два ремня под капотом тоесть 2 шт., подшипник в заднем правом колесе
А.... ну готовьте в ближайшие 5000-6000 левый ступичный подшипник,но не всегда.Обычно подшипники ступичные ходят по 100 000- 140 000км
ну в 300 долларов можно вложиться?
ну в 300$ это скорее всего вместе с жидкостями/заменой,деталями/заменой.
Лью esso 10w40 на спидометре почти 200000!меняю через 8 тыс.
