Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Nissan Sentra 1987 года проблемы с зарядкой
  1. #11
    генератор на стенде без проблем прогревается феном или мощной лампой.
    при нагрузке номинальной он нагреется сам собой и без лампы.
    может есть межвитковое или пробой диода выпрямителя.
    при таком объеме познаний в электроделе - обратись к приличному генераторщику, который задорого и с гарантией найдет и устранит причину или купи на разборке б/у генератор, поменяй ему щетки и не мучайся.
    ИМХО.
  2. #12
    Тест драйвер Аватар для ERROR404
    Львов
    Sentra
    Спасибо, любой совет полезен. Щеткам таки капец, ремень тоже сказали на грани обрыва(хорошо что вовремя посмотрел). Щетки вместе с релюхой закажут мне как только узнаю точную модель генератора. Кулибин который собирал машину в электрике явно ни бум бум....Дальше буду пробовать пока дело залипает на 2-3 дня там отпишусь)
    One more beer and heavy-metal and i'm just fine=))
  3. #13
    Львов
    Sentra
    такс.....одна проблемма заменила вторую блин))) кароч привезли мне релюшку с новыми щетками....поставил все....походу неправильно поставил) но вот не могу понять какое отношение генератор имеет к датчику ручника) на заведенной машине горит датчик зарядки(ну это понятно раз не так собрал)и.....датчик ручника о_О (ручник не затянут))))...ну вечером переберу генератор думаю уже будет собран точно правильно....если что пофоткаю что как горит может появятся идеи на счет этого....
  4. #14
    если горит датчик - это пи....ц.
    горит индикатор....
    индикатор ручника может быть совмещен с индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости.
    для установки щеток в щеткодержателе есть отверстия - нажать на щетки - вставить в отверстия зубочистку или отрезок медной проволоки, установить щеткодержатель на генератор - зубочистку или проволоку вытянуть. иначе новые щетки обламываются о контактное кольцо.
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 02.06.2011 в 12:11.
  5. #15
    "индикатор ручника может быть совмещен с индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости." +1
    У меня так на моей саньке B11. Когда низкий уровень тормозной жидкости горит индикатор ручного тормоза.
  6. #16
    Львов
    Sentra
    с тормозухой все в порядке....и....когда отсоединяю генератор(ну тойсть ток акум дает напряжение) то никаких глюков нет....а если подсоединить то индикатор(извините в прошлый раз не правильно выразился) ручника не гаснет)))блин парадокс какой-то))
  7. #17
    Львов
    Sentra
    Перебрал. Наконец то все рабтотает как должно))
  8. #18
    было "короткое" в проводах от датчика ручника?
    Альмера N16 1.5 sedan
    Царствуют времена, а не цари.
  1. Трамблер на Sentra 1987
    от ERROR404 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 11:45
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 10:51
  3. Almera: Almera N16 2003 года 1,5 МКПП - проблемы с коробкой
    от Maska в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 12:03
  4. Nissan Bluebird U11 1987 2.0D
    от roger5000 в разделе Продам авто
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 06:55
