В личке все решили)
Теперь, по итогу, нужен еще датчик наружной температуры Maxima A33 27722-31U00 (взаимозаменяем с X-trail, Primera P12, Cefiro 33)
Датчик температуры ОЖ Maxima A33, который на приборку сигнал дает (глупость, но для блока климата он тоже обязательно нужен, скорее всего куплю новый, стоит 40 грн., но рассмотрю предложения)
Блок управления климатом А33 или Cefiro 33 (есть предварительная договоренность, но человека долго еще не будет на месте и он не сможет мне отправить посылку, в случае чего есть время отказаться потому если кто то предложит за такую же цену (160 грн.) рассмотрю варианты)
Два дня изучал матчасть, это ппц, насколько много отличий от просто кондиционера, слава Богу на 33 Максиме хоть CAN - шины еще нету, все относительно примитивно (хотя управление моторчиками заслонок довольно интересное). Также отличаются компрессоры кондиционера, на Максиме компрессор сам регулирует давление, стравливая в случае чего фреон в обход, суть в том, что испаритель не переохлаждается и мозг климата, не расчитывая на такой исход, в случае чего не выключит компрессор. Прийдется оставить свой термодатчик и термореле в дополнение к Максимовской системе, дабы не убить компрессор перегрузом.
Остается актуальным один непонятный вопрос - взаимосвязь мозга ДВС и блока климата, они соединены тремя проводами, один (который вызывает больше всего вопросов) описывается как air con cut off, напряжение на нем при работающем кондее 0-0,5В по книге, при неработающем - ничего не написано, второй дает мозгу инфу с датчика наружной температуры (ну тут все понятно, заглушу его), и третий ecm comp, при выключенном кондее на нем 11-14В (я так понял от мозга приходит), при включенном падает до 4,5В (следовательно блок климата включает массу), я так понял это как раз таки выключатель компрессора.
Пишу в этой теме с расчетом, что кто то что то подскажет.
Последний раз редактировалось Кир; 04.08.2013 в 20:56.
Спс всем за участие в решении вопроса, в частности Диме kdsberd и Ивану с Сашей с разборки из Житомира, все запчасти куплены, тему можно закрывать.
