Страница 23 из 37 ПерваяПервая ... 1319202122232425262733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 361
Тема: светодиодные лампы в автомобиль
  1. #221
    Тест драйвер Аватар для gsok
    Пеугеот 308 1.6 Турбо. Maxima A33,
    Новое поколение светодиодных ламп T10-4SMD-EF2 G2 (white) для передних габаритов с обманкой может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог лампы W5W (2825).
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=2656
    Особенностью ламп второго поколения является наличие стабилизатора тока, который защищает светодиоды от пульсаций питающего напряжения. При этом лампу можно питать от 6В до 17В.
    Лампа биполярна, безразлична при подключении "+" или "-".
    Данная модель имеет, так называемую, "обманку", позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку.
    Может применяться на автомобилях следующих марок:
    BMW, Mercedes, AUDI, WV, Opel, Renault и др.
    ВИДЕО на YOUTUBE
    https://www.youtube.com/watch?v=Ss4WFr9hjZ0
  2. #222
    Полная версия статьи
    http://www.ledlamp.com.ua/articles/i...LEMENT_ID=2812
    Потенциальные покупатели светодиодных лент очень часто задают один и тот-же вопрос:
    -"а как светит эта светодиодная лента?
    - Хватит ли мне этой яркости?"
    Описать словами как светит лента, все равно как пытаться описать запах ароматизаторов воздуха.
    Как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Решено было сделать небольшой обзорный видеоролик светодиодных лент белого свечения.
    На видео можно визуально увидеть уровень яркости той или иной модели светодиодной ленты по отношению друг к другу.
    Прежде чем посмотреть видео -небольшая часть теоретического материала.
    За многолетнюю эксплуатацию ламп накаливания в нашем сознании закрепилась так базовая точка отсчета- это лампа "сотка"- лампа накаливания мощностью 100ватт. Почти каждый примерно может представить какой уровень освещения дает "сотка". Так вот, выражаясь физическими величинами, уровень света такая сотка выдает около 1300 люмен.
    Ниже представлена таблица с краткими техническими характеристиками светодиодных лент, которые мы предлагаем вам визуально оценить в нашем видеоролике. Теперь исходя из этих данных, точки отсчета в виде нашей "сотки" и представленного видео, можно более-менее оценить отличие и яркость светодиодных лент.
    Обращаем ваше внимание, что характеристики лент указаны за 1 метр, а приобрести светодиодные ленты в интернет магазине www.ledlamp.com.ua можно менее одного метра, кратно длине резки ленты. Именно за этот отрезок и указана цена. Если кратность 50мм, то соответственно в одном метре двадцать таких отрезков (надеюсь алгоритм понятен).
    Код Яркость Мощность Кратность резки
    ID-W 360Лм/м 4,2 Вт/м. 50мм.
    ID-WW 300Лм/м 4,2 Вт/м. 50мм.
    HID4-W 720Лм/м 9,4 Вт/м. 25мм.
    HID4-WW 620Лм/м 9,4 Вт/м. 25мм
    ID3-W 900Лм/м 12 Вт/м. 50мм.
    ID3-WW 765Лм/м 12Вт/м. 50мм.
    HID3-W 1500Лм/м 14,4 Вт/м. 25мм
    HID3-WW 1200Лм/м 14,4 Вт/м. 25мм
    HID5-W 1700Лм/м 24 Вт/м. 50мм.
    HID5-WW 1550Лм/м 24 Вт/м. 50мм.
    HID6-W 3400Лм/м 48 Вт/м. 25мм
    HID6-WW 3100Лм/м 48 Вт/м. 25мм
    Теперь смотрим видео на YOUTUBE
    https://www.youtube.com/watch?v=knMbL9SRweE
    Делаем выводы.
    Светодиодные ленты ID-W, ID-WW, HID4-W, HID4-WW идеальный вариант для создания декоративной подсветки, закарнизной подсветки, подсветки многоуровневых потолков, освещение мебели и пр. Они обладают небольшой яркостью и потребляют немного электроэнергии. Серия лент ID самая простая и содержит 60 светодиодов на 1 метр, серия HID4 содержит 120 светодиодов на одном метре, соответственно вдвое ярче. Справиться с установкой этих лент может каждый. Ленты могут монтироваться на потолки, стены, из гипсокартона, дерева, пластика.
    Светодиодные ленты ID3-W и ID3-WW занимают промежуточное положение между декоративными лентами и осветительными. Из них можно создать либо яркую декоративную подсветку, либо слабое освещение. При длительной эксплуатации возможен значительный нагрев, поэтому при этом режиме рекомендуется устанавливать этот вид светодиодных лент на теплоотводящие поверхности. Это может быть металл или даже стекло.
    Серия светодиодных лент HID3-W, HID3-WW, HID5-W, HID5-WW относятся к категории осветительных лент.
    Они обладают высокой удельной яркостью, способной служить альтернативой основного освещения в помещении. Однако для предотвращения перегрева и потери яркости светодиодной ленты в процессе эксплуатации, необходим монтаж ленты только на специальные алюминиевые профили или иные конструкции способные рассеивать тепло. Монтаж таких лент необходимо поручать профессионалам. Рекомендациям по работе с такими лентами будет посвящена отдельная статья.
    Серия лент HID6-W и HID6-WW можно назвать не только осветительными, но еще и конструкционными.
    Один метр такой ленты освещает почти как лампа накаливания 250 ватт!!! Потребляя при этом всего 48вт.
    Сегменты ленты можно использовать для интеграции в стационарные светильники, различные элементы световых конструкций, модернизировать традиционные светильники на светодиодные. Разумеется корпуса светильников и конструкций должны обеспечивать тепловой режим ленты- охлаждая ее от чрезмерного нагревания. Эти работы также рекомендуется поручать профессионалам светодиодного дела.
  3. #223
    Интернет-маназин www.ledlamp.com.ua
    Объявляет о раcпродаже нескольких моделей фар дневного света DRL
    Скидки 50%
    222,75грн
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1991
    350,63грн
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1951
    264,00грн
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1950
    412,50грн
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1889
    350,63грн
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1886
    569,25грн
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1859
    268,13грн
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1838
  4. #224
    На начало весны и нового автомобильного сезона интернет-магазин Ledlamp рекомендует две новинки дневных ходовых огней DRL (ДРЛ) известных марок Philips и Narva.
    Philips DRL LightGuide 6W
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=2834
    Новинка 2012года выполнена по технологии световода (Light Guide).
    Световод, расположенный внутри фары позволяет создать равномерный яркий свет и при этом имеет широкий угол направленности в горизонтальной и вертикальной плоскости.
    Narva DRL 4x1W
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=2833
    В качестве источников света используются четыре мощных SMD светодиода. Отражатель выполнен по технологии Multi Reflections который дает более равномерное распределение света по поверхности отражателя и исключает эффект ослепления в отличии от точечных источников света.
  5. #225
    ДХО в Украине с 15-го апреля - будут особо актуальны....
  6. #226
    Лампа T10-2SMD-5630 (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825), а также для подсветки номерного знака или освещения салона автомобиля.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=2852
    В качестве источника света используются два ярких SMD светодиода серии 5630, которые накрыты специальной светорассеивающей накладкой. Благодаря этой накладке свет равномерно распределяется на 180 градусов.
    Лампа светодиодная передних габаритов T10-2SMD-5630
    Сравнение стандартной лампы накаливания W5W и светодиодной T10-2SMD-5630 (white)
  7. #227
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Отлично! И яркость у нее достойная!
    Надо будет взять комплектик для сравнения с филипсом
    Первый!
  8. #228
    Начинаем серию тестов светодиодных автомобильных ламп. Первый тест посвящен лампам передних габаритов.
    В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
    Знакомство автолюбителей со светодиодными лампами в 90% случаев начинается с ламп передних габаритов автомобиля.
    Читайте полную версию на сайте www.ledlamp.com.ua
    http://www.ledlamp.com.ua/products/t...aritov_W5W.php
  9. #229
    Интернет-Магазин светодиодной техники
    www.ledlamp.com.ua
    представляет новинку
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=2900
    Светодиодная матрица Matrix SMD Leds 4x6 BIG (white) предназначена для установки в плафон освещения салона, автомобиля. Особенностью этой матрицы являются ее размер 60х40мм. При установке в плафон матрица занимает большую площадь в отличие от ламп фистонного типа, что дает более равномерное распределение света по поверхности.Матрица содержит 24 сверхъярких SMD диодов компании Samsung.
    На обратной стороне имеется двусторонняя клейкая лента, с помощь. которой происходит крепление внутри плафона.
    В комплекте приложены универсальный переходник для ламп фистонного типа 31-71мм , переходник Т10 и переходник BA9S.
  10. #230
    www.ledlamp.com.ua
    представляет
    Матрица светодиодная Matrix SMD-3020 (warm white) предназначена для установки в плафон освещения салона, багажника, бардачка автомобиля и др.
    Особенностью матрицы на SMD светодиодах 3020 являются ее компактные размеры и высокая яркость.
    Демонстрационный видеоролик
    В ассортименте две модели:
    Matrix SMD-3020 Leds 4x6 (warm white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=2903
    Matrix SMD-3020 Leds 3x4 (warm white)
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=2902
    Размер площадки 35х20мм. или 20х18мм что позволяет установить в большинство автомобильных плафонов.
    На обратной стороне имеется двусторонняя клейкая лента, с помощью которой происходит крепление внутри плафона.
    Для подключению к плафону можно подобрать необходимый коннектор.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...D=73&PAGEN_1=2
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 15:08
  2. светодиодные лампы светодиоды multidiods
    от Виталий Юрьевич в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 17:36
  3. Светодиодные лампы multidiods
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 13:39
  4. СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
    от FLOOPY в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 23:24
