Покажу на встрече.
Договорим...
Покажу на встрече.
Договорим...
Алмера N15 1,4 16V 1999.
Продолжу.
Начались не большие неприятности:
Не понятный стук спереди водительская сторона, - ходовики месяц назад сказали, что все ОК. Не знаю что, но похоже есть только два варианта: ШРУС, Опорный подшипник. Вобщем не сильно оптимистично... :?
Снимая чехлы с сидений в салоне (для стирки после зимы), не мог закрыть заднюю бошльшую часть сидения (две трети). Но таки закрыл. Теперь не могу открыть ее вообще!Похоже заклинило замок. Подлезть к нему почти не реально, вобщем хочется помощи, - не уверен, что на СТО мне в этом помогут.
Ни как не могу купить маслице в коробку и поменять его. Поясню желание поменять: перед продажей мне, в машине полность было заменено сцепление и масло в коробке. Не знаю, сколько его там залили, но уже прошло 20 т.км. пробега и иногда задняя включается не четко...
Я в одному мануалі читав, що масло не міняється - на весь термін експлуатації, в іншому читав - раз на 60 тисяч км.
Блин, может я просто не так сцепление выжимаю.... :roll:
Може не до кінця витискається :?
Інколи буває що задня важко включається, тоді просто перевитискаю зчеплення і все Ок.
В мене також, - треба перевитискати... але, це не зовсiм зручно...
Партизан з творчимнахилом, АОммм, с задней - потому что в наших коробках отсутствует синхронизатор на задней передаче. Надо полностью остановиться, потом включать заднюю.
[quote="src"]
спасибо Рома!
тогда вопрос еще один:
что-то грюкает в подвеске (писАл выше, - про переднюю левую часть) ... мастера говорят, что все ок.
где может быть разгадка?
АОммм, если просто стук - это не ШРУС. ШРУС хрустит в поворотах, попробуй до конца вывернуть руль и на повороте газу дать. Лучше на большой площадке, просто покрутиться. У тебя или шаровая или может быть тяга открутилась, или сайлентблоки тяги (резиночки такие кругленькие) - такое бывает, не страшно. Опорный подшипник врядли.
Ходовики смотрели уже тогда, когда был стук?
При поворотах иногда (!) появляется хруст... но иногда, и только при поворотах вправо. При езде по ямам слышен "легкий гроход", - я думал о плохо закрепленной защите двигателя... но раками ее нельзя даже пошатать...
Ходовики смотрели, когда стук уже был...
