так вот я и не знаю где такой стенд найти
да, износ равномерный, даже несмотря на конструктивную особенность подвески (колеса стоят домиком) слева/справа/ по всему колесу
У нас в АТЛ или в Бош. В Киеве думаю и подавно много где должно быть.
http://www.boschservice.com.ua/langu...zed/index.html
http://www.atl.ua/Article_401_5_1.html
Последний раз редактировалось drWatson; 13.09.2010 в 15:26.
Если тормозная система исправна, развал нормальный, остается два варианта:
- либо по непонятной случайности задние колеса г-но., либо проблема в ступице (ступичный подшипник например), кстати есть ли посторонние звуки, вибрация и т.д.?
Тогда не ступичный подшипник, а ступичные подшипники, потому как оба задних колеса равномерно стерты.
в общем разгадка вроде найдена:
отличие схождения левого заднего колеса на 1 градус от нормы
(почему шлепари которые делали развал-схождение после ремонта этого не заметили еще поеду разбираться)
самое обидное что сожрало 2 резины, если бы одну еще ладно
Это было очевидно...
если это было так "очевидно" к чему тогда: "Может, купил, но забыл поменять?"?
очевидно когда уже известен ответ, а даже последний вариант оставляет кучу вопросов
Пост через 50мин после него
Олег прирождённый Дипломат!!! знал ведь с самого начала вот что значит ОПЫТ!!!
"опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм" (с) не моё. Шутка юмора...
