на 300сил думаю спокойно справица какойнить пигги-бэк, либо МАФ эмулятор, турбина лучше конечно РС-ка но если аффтару хватит 250-260л.с то и 2560 будет норм.......
![]() | Club Member |
Паджеро Спорт 2.5 ТУРБО
ВАЗмерка- Rally edition
Andruxa, Макс щяс пока 260 сил мне достаточно но турбу бы хотелось взять с запасом что бы в дальнейшем довести до 300 сил
Andruxa маф от z32 300грн с фильтром, а вот паувэт фс денех стоит не малоне слишком ли жирно для 300сил?????? эта палтаруха дених в лучшем случае..... можно обойтись меньшей кровью...
Макс по идеи должно быть 260 получается уже все уперается в маф?Бодя, перед тем как что-то предпринимать профильтруй хорошенько информацию... МАФ выкинишь тогда когда у тебя на диностенде будет показывать 240, а МАФ больше не считает. А пока он считает воздух его лучше оставить.
если б я еще понимал что и как должно бытьПопробуй сначала проехаться на машне на своей с тем набором что ты описал. Естесственно с новой турбиной. Попробуй вдуть в нее 1 кг. Посмотри на температуру выхлопа. Посмотри на смесь.я планирую пригнать машину в Киев и там её оставить что бы всё установили и настроили спецы а если я буду лесть туда, то долго ето всё не проживёт.
опять повторюсь если когдато захочется 300сил гт2560 справится? Дмитрий говорит что гт28рс самый хороший вариант.тебе не нужна гт28рс! тем более тебе не нужна гт2871р! тебе супер достаточно гт2560р! это самая оптимальная турбина для твоих потребностей!
если в перспективе 300 как я уже писал, поддерживаю Дмитрия- 2860,
дык а я тибе про что..а вот паувэт фс денех стоит не мало
ИМХО я бы МАФ эмулятор втулилбы...........Макс по идеи должно быть 260 получается уже все уперается в маф
Бодя зачод. Вези давай чимадан денех и усе будет![]()
Все это конечно хорошо гт2560р гт2554р я лично себе взял гт 28 рс и считаю что это эта турбина наиболее подходящая для мощности около 300 сил ИМХО ....
Andruxaя так понял что в мозги краще не суватся?дык а я тибе про что..
откладываю стипендиюВези давай чимадан денех и усе будет))))))
Не ну куда уж мне :010: , я вообще тут так по флудить пришел!
Короче меньше гт28рс на са18дет я бы не ставил (и больше тоже).
Поставишь проедешься (померяешь нагрузку инж и мафа) а потом будешь под...ть.
выхлоп 2,5 в топку 76 мм то что надо при чем от турбы.
Я не в курсе что может маф эмулятор, свяжись с Олегом из ТГ и узнай сможет ли он все контролировать.
На моей аватаре - жестокая правда :010:
турбина 2560 может дать 330 сил если верить тому что написано производителем и картам. Тут уже все будет зависеть от объемной эффективности мотора. Выхлоп действительно лучше не меньше 70мм.
объемная эффективность - это валы, правильный впуск и выпуск. В том числе и клапана, и впускные/выпускные отверстия все остальное что способствует большему и легкому протоку газов через мотор...
Если ты поставишь правильные валы то с 2560 можно легко добиться 300 сил.
Конечно еще настроиться нужно...
С уважением, Максим.
ENGINE, SUSPENSION TUNING.
можете считать меня извращенцем, но в планах 2876 либо 3076 на са18 (!!!)
аааа.....извращенец. Когда только планы станут явью......(без подъеба)
