Турфирма «80 дней»
Ниссановодам скидки
Когда кошку загонят в угол она превращается в ТИГРА (стырила у Царя) )
Турфирма «80 дней»
Ниссановодам скидки
У меня, например, обычный маршрут - из дома на работу, и таких ситуаций быть не может в принципе - райончики спокойные. Даже не знаю где это надо искать такое стрёмное место, чтобы озираясь вскакивать в машину и запираться пока никто другой не успел вскочить. Прямо дикий запад...
В общем-то, всё понятно: штатной функцией блокирования дверей Альмера не оснащена. Просто надеялся, что она есть, но в мануале её забыли упомянуть.
У меня так было на ниссан 100. Функция канешна удобная, но только когда ты находишься в машине. А вот когда ты хлопнул дверью снаружи, сигналка все заблокировала, а ключи остались в замке, то это не самый лучший вариант))). Дык я научилсо машинулюбой длинной проволкой открывать, прохожие делали ужасные глаза, когда я этим делом занимался
Almera N16 Di2.2 чип-фильтр-выхлоп-и все
Citroen Saxo VTS
NX100 2.0 - дорого продан
Mazda 323 4x4 GTX Turbo - убита БМВ
А у меня система такая: сажусь в машину,закрываю двери завожу машину и сразу блокируется все двери, если при заводе машины двери не закрыты, то потом при движении или просто закрытии двери они не блокируются. Я так думаю ет еще зависет от настройки сигналок. Можно сделать так что влюбом случае будет блокироватся через 30 сек, хотя ет и не нужно можно остатся и без ключей.
Club Member |
1_Установленно заводом.Когда садишься в машину можно нажать на кнопку и заблокируются все двери, если нажать её ещё раз блокировка снимется на всех дверях за исключением водительской, при этом водительскую дверь изнутри открыть можна. Данная кнопка работает как при заведённой машине, так и при не заведённой.
2_По мимо этого функция сигнализации- при заводе машины ( при условии, что все двери закрыты ) все двери блокируются. Разблокировать можно либо нажатием кнопки (пункт 1), либо открыть водительскую дверь, либо заглушить машину.
3_При выходе водителя из машины двери не блокируются ( на старой сигнализации были "весёлые" случаи назаправке ).
Пункты 2 и 3 программируются на СТО во время установки сигнализации и могут быть изменены по желанию.
(с) Kot "ты злой модер"
NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
[email protected]
Кстати, а возможно ли включить функцию, чтобы напоминало непристегнутому пассажиру, что нужно пристегнуться? Надоело уговаривать пристегнуться
Сейчас, вроде, во всех машинах есть такое. Альмера не такая уж и древняя, ведь должно быть...
