Страница 43 из 87 ПерваяПервая ... 3339404142434445464753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 869
Тема: "Белый Бим" 100NX GTi 2,0 - (Valentin)
  1. #421
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    подведу итог недели эксплуатации бима.
    1. надорвался патрубок ож на печку, исправил на месте.
    2. по результатам развала-схождения стало явным, что диски Oz мне никак не подходят ,продаю.
    3. из-за перетяжки ступичных подшипников слышен гул, под замену. все.
    4. притерлось сцепление, нужно подрегулировать тросик.
    5. почему-то не работает ручник правого колеса. заменить задние колодки, пребрать суппорта, смазать.
    6. смесь все равно слишком богатая, на следущей неделе если рома не подкорректирует программу, договорился с димоном, поможет подстроить.
    7. до сих пор не могу побороть воздушную пробку в системе охлаждения. на холостых температура выходит в норму, при движении стрелка падает в ноль.
    но комп видит +84 градуса.
    8. не подключен спидометр, слетел тросик с приборки. снять, зафиксировать.
    9. глюки по электрике:
    - не работают передние габариты.
    - лампочка в салоне включается только при ближнем свете фар.
    - не регулируется подсветка доп тахометра, подключено в приборку, параллельно лампочкам подсветки. хз.
    - при передвижении правой рукоятки на себя вместо включения дворника и поливалки, вообще ничего не происходит.
    - с брелка не работает центральный замок, закрываю ключом, а сигналка отдельно, с брелка.
    - подозрительно тускло горят задние фонари, на красной машине на порядок ярче.
    10. почувствовал запах бензина в салоне. обнаружил подтекание из-под перепускного клапана на рейке. заменена прокладка. все нормуль.
    11. нужно снимать дверные карты и отрегулировать стекла. задолбало, невозможно закрывать двери.
    12. появился металлический звон из-под торпедо, от вибрации что-то открутилось. полезу в приборку, найду и пристрелю жучка.
    про датчик абс вроде уже расказывал...
    это план работ на субботу-воскресенье, вероятно обойдемся без замены подшипников. их поменяю в другом месте, на подъемнике, во время замены передних сайлентблоков на полиуретан.
    бима вчера отогнал в боярку на доделку капота, заднего бампера и т.п.
  2. #422
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    мда, привалило нормально... ты только держись и не сдавайся!
    Первый!
  3. #423
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    у меня на сиерре слабо светили задние габариты из-за плохоу массы фары
  4. #424
    Odessa
    BHN13; GAN14
    я думаю это не воздушная пробка а мертвый термостат - у меня было один в один прошлой зимой
    do ya thing!
  5. #425
    greece
    11...... такая же ерунда, нет времени добраться.
    ЗЛАЯ СЕМЕЙНАЯ ПЕРЕДВИГАЛКА
    Резина-зло, жгите её
  6. #426
    Odessa
    BHN13; GAN14
    сегодня ездил на отца машине - 11 - теже яйца только в профиль
    do ya thing!
  7. #427
    greece
    Добрался, сделал.
  8. #428
    Odessa
    BHN13; GAN14
    я раньше до своего радиатора печки доберусь чем до этих стекол))
    do ya thing!
  9. #429
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Давненько ничего не происходило. До вчерашнего вечера.
    Поскольку Рома СРЦ еще раз приехал в стольный град, было принято решение произвести настройку топливной смеси.
    Точнее провести "типа чунинг" мозга.
    Для этого Рома привез свой Real Time чип, с помощью которого в реальном времени откатали несколько оптимальных программ, по которым теперь и будет управляться движок. Чип вставили в мозг, подключили ноут с програмулиной и покатались.
    Сохранили результаты на флешку.
    Теперь нужно было залить софт в мой чип, но он то чуток другой, нужно его всунуть в програматор, который подключается в СОМ-порт, ни у Ромы, ни у меня в ноутах такого нет.
    Сегодня уже процедуру выполнили у меня в офисе, за 10 минут.
    Теперь у меня 4 программы, переключать их буду временно переставлением обычных перемычек (как в приводах CD).
    На 3 проге сняли отсечку 7900, теперь её там вообще нет, будет выставлена на Greddy MSS на отметке 8300, может пару раз проверю.
    После подстройки, лямбда показывает прекрасную смесь, мотор работет как-то ровнее, к тому же выставили датчик заслонки и клапан ХХ, исчезло дерганье на низах.
    Машина начала буксовать на 3-й передаче. К буксу на 1 и 2-й я уже привык, но на 3-й... Как-то страшновато, скорость-то уже повыше.
    Установил на свой ноут программу "Consult", в рельном времени на ходу видны все ошибки и параметры всех датчиков,очень удобно.
    Далі буде.
    Последний раз редактировалось Valentin; 17.12.2008 в 15:44.
  10. #430
    Аватар для Denny
    Севастополь
    не переживай, весной это пройдет
    Первый!
  1. Ответов: 39
  2. 100NX: "Черная Жемчужина" 100NX GTi 2,0 - (Hellen&Valentin)
    от Valentin в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 16:37
  3. Ответов: 0
  4. Одесса: банкетный зал "белый замок"
    от Security в разделе Встречи
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 21:58
  5. Ответов: 19
