mdsimpson думаю прийдется менять сцепление.
Давайте внесем немного ясности, я знаю что у БЛЮБЕРДОВ другой коллектор но если не подводит память - датчики все теже:
Итак дальше пойдем по списку, я некоторых вещей не знаю - так что по мере ясности пишите я буду править пункты:
1 - MAF расходомер
2 - O2 sensor лямбдозонт
3 - THROTTLE POSITION SWITCH Датчик положения дросельной заслонки
4 - TRANSISTOR IGNITION UNIT коммутатор
5 - IACV-AAC VALVE клапан стабилизации ХХ
6 - VALVE ASSY-SOLENOID клапан повышения оборотов хх пр включении кондиционера (arte04)
7 - COIL ASSY-IGNITION катушка
8 - CAMSHAFT POSITION SENSOR оптопара - датчик положения коленвала
9 - Вентиляция картерных газов - сапун
10 - IACV-AIR REGULATOR регулирует ХХ в режиме прогрева ?
В общем кто более досконально сталкивался - пишите кто что знает
Последний раз редактировалось majahead; 05.03.2010 в 15:43.
do ya thing!
да коллектор отличается.Наблюдаются те же датчики только в другом расположении.Меня все время интересует вопрос что это за бочонок с правой стороны к нему подходят трубки топливные.Что это?,и надо ли его когда то обслуживать?У Блюберда он находится с левой стороны.А это машина праворульная,да?.
ну тебе же лень читать мой бортовик - это карбон канистер))) в общем я толкового его назначения тоже не знаю - знаю что он соединен с вакумной магистралью и бензобаком, мой мастер сказал что это что бы не создавало разряжение - т.е. когда при сильном навале, насос усердно качает что бы бак заполнялся воздухом по мере его опусташения а потом когда обратка что то сливала что бы воздух обратно выходил через карбон канистер
как то так, знаю что его снимают и машина лучше валит но нада правильно закольцевать систему
do ya thing!
Так если при открытии пробки бака оттуда дует это нормально или нет?
болтик ешё есть,регулирует вроде обороты,может ошибаюсь,знает про него кто нибуть............
да есть находится рядом с 6 сзади бочонка 5
do ya thing!
Качаем мануал от 200sx s13 c CA18det , и читаем про настройку любых датчиков и болтиков , потом куча вопросов отпадает сама собой . Вот где можно качнуть http://www.nissan200sx.ru/index.php?...mid=75&lang=ru Датчики на DET и DE идентичные ! Процедура настроек и параметры тоже , может кроме градусов зажигания , на DE помоему пораньше стоит . А при открытии бака и должно шипеть .
Последний раз редактировалось arte04; 01.03.2010 в 00:25.
T72 CA18DET
а на русском нет мануала ни у кого...............???
