Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: Nissan Sunny b12 cd17 `1988 - (Kot)
  1. #41
    Профессор Nissan Аватар для Kot
    Odessa
    Toyota Vista SV35 3s-fe АКПП 4wd 91г.
    Поблагодарили 44 раз(а) в 35 сообщ.
    вчера лазил смотрел как поменять термостат, а то у меня уже пару месяцев двигатель чуть теплый, похоже термостат завис в отрытом состоянии потому что почти почти сразу после пуска начинает прогреваться выходной патрубок и соответственно включаются вентиляторы, летом было пофиг, но уже пора что то делать а то ездить на холодном двигателе не прикол, но проблема не в этом пока искал где у меня термостат, увидел что очередной раз потек радиатор, я его за последний году уже два раза паял, последний раз в мае, вот думаю что паять смысла нет, выкинутые деньги хватает в лучшем случае на полгода, потом течет где небудь рядом, поискал новый на себя, во первых мало предложений во вторых на меня дорого, вот думаю подобрать от чего то другого конструктивно похожий, но у меня дизель, кто знает подскажите, какие то требования под дизель есть особые, подойдет ли к нему похожий по размерам от бензинового?
    Nissan Sunny B12 CD17 1988 дизель автомат ПРОДАН бортовик тут
    Nissan Silvia S110 Z18 1981 СКАЗОЧНЫЙ РАРИТЕТ бортовик тут
    Toyota Vista SV35 4WD hardtop 3S-FE АКПП 1991 тоже в каком то роде раритет бортовик года два уже собираюсь завести )))
  2. #42
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для turist
    был... Nissan Sunny B12 1.5 E15S '85
    отличая насколько помню автомат, и ручка... и почем сейчас дорого? брал новый 3 года назад, около 110-130у.е. и в наличии были только одной фирмы...
  3. #43
    Odessa
    на екзисте на cd17 под автомат вообще только оригинал за 600уе, так еще порылся вроде со Львова можно за 106уе заказать, но я не уверен что придет то что нужно, там нет его картинок http://avto.pro/catalog/nissan/sunny...-6-2064577895/ и если верить этому сайту то он же идет на бензиновые двигатели Е15 Е16 СА16 СА18 и еще некоторые, в Одессе я его пока найти не могу, вот и возник вопрос, можно ли подбирать любой такой же или похожий по размерам и патрубкам?
    отличия автомат и ручка однозначно, на автомат два патрубка еще идут
    на механику этот
    а на автомат такой, но это не мой, это бензин 1,4, по размерам и конструктиву он такой же, но патрубки уже, на нем диаметр патрубков 28 а на CD17 надо 35мм
    Последний раз редактировалось Kot; 10.09.2011 в 12:24.
  4. #44
    Odessa
    значится так, хочу выразить благодарность turistу за ссылочку на пользительный сайт, на котором я и нашел свой радиатор, может еще кому будет полезно, вот ссылка http://www.jpm.com.ua/shop/
    нашел у них на себя два радиатора,
    один дороговастый, за 185уе KOYO http://www.jpm.com.ua/shop/N459.html
    второй всего за 78уе ADR http://www.jpm.com.ua/shop/N373.html
    конструктивные отличия их в том что на ADR нет места под датчик включения вентиряторов, но мне он и не нужен, он у меня стоит раньше на выходном патрубке с двигателя, но покопавшись нашел что и на радиаторе стоит но его отключение ни на что не влияет видать он не подключен вообще, я так понимаю он может бвть либо там ли либо здесь, радиатор сегодня должны мне купить
    еще сегодня купил термостат, так как мой похоже не закрывается, так как двиг не прогревается нормально, завтра поменяю, термостат купил на успехе за 100грн "Tama WV54BN-82" сначала думал дорого, так как смотрел на экзисте термостаты по 60-80грн есть, но проверил сколько этот на экзисте и прозрел, 211грн, че то цены у них не демократичные,
    ТЕПЕРЬ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ если я после замены термостата залью старый тосол на котором уже около года проездил, я его не угроблю, менять тосол на новый планирую недели через две вместе с заменой радиатора, после тестарования термостата
  5. #45
    Заливать можно и старый но обязательно Антифриз (Тосол насколько я помню сомнительная жидкость, и некоторые его подделки разъедают термостаты)... то есть охлаждающую жидкость в которой уверен... на современных антифризах можно ездить около 3 лет...
  6. #46
    Odessa
    спасибо, я антифриз и имел ввиду
    Последний раз редактировалось Kot; 10.09.2011 в 22:58.
  7. #47
    Odessa
    вчера поменял термостат, как и предполагалось, старый полностью не закрывался, из за чего машина нормально не прогревалась, перед установкой новый протестировали, закипятили в чайнике, открывается и закрывается, все ок, радиатор уже куплен, лежит в гараже ждет установки, если новый термостат никаких сюрпризов не подкинет, то в следующие выходные поменяю радиатор
    пысы, при покупке консультировался с продавцами, уточнял какая температура открытия должна быть на моем двигателе, сказали что можно или 82 или 88градусов, 88 лучше зимой но летом может перегреваться, взял на 82 так спокойнее, тот что стоял тоже был на 82 как оказалось после снятия, так что угадал
  8. #48
    Odessa
    BHN13; GAN14
    если бы ты читал мой бортовик то у тебя бы не возникло вопросов где купить себе радиатор
    do ya thing!
  9. #49
    Odessa
    с недавнего времени читаю, но весь не перечитывал, только последние страницы
  10. #50
    Симферополь
    Всем день добрый, вопрос по теме, езжу уже на стареньком санни B11 кузов CD17 двигатель, возник вопрос с термостатом тоже, старый при мне уже подавно не работал, летом стрелка температуры гуляла как хотела в зависимости от режима передвижения, от падения вниз при езде по трассе, до набора вертикального положения при городском режиме в пробках, зимой вопрос решался установкой картонки перед радиатором, вот недавно решился заменить термостат, поменял. Сложность в том что на температурном датчике не указана температура, нет даже красной зоны, идут только четыре отметки, в крайнем правом положении две рядом и в крайнем левом положении тоже две рядом, а между 2й и 3й получается большой пробел, и вот теперь не могу понять в нормальном ли у меня температурном режиме работает двигатель т к стрелка поднимается чуть выше середины между2й и 3й отметками и примерно в этом положении постоянно держится, на старом термостате у меня в среднем положении уже включался вентилятор на радиаторе теперь же это происходит примерно когда стрелка на три четверти уже подходит к 3й метке, подскажите у кого в каком положении стрелка вообще в рабочем режиме находиться??? Заранее благодарен))
  1. Sunny: проблема с моно инжектором в nissan sunny 1988 года
    от axel в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 00:34
  2. Sunny: Nissan Sunny кузов B12 (Седан и Хечбек) 1988 г.в.
    от art-Denis в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 18:49
  3. Срочно куплю передні пружини для Nissan Sunny b12 1,6 1988 КУПЕ
    от Electronick в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 01:11
  4. cd17 продам nissan sunny
    от Snejok777 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 15:11
  5. Sunny: Nissan Sunny B12 1988
    от Electronick в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 10:01
