Спасибо огромное!Сообщение от Vad_N15
У меня мануал на немецком - хер прочитаешь но в нем написано что сцепу менять через 60000 так шо менять ее чтоли...
из того что ты перечилил можно только еще топливный поменять....
![]() | Club Member |
пажалст!Сообщение от Микрик
я думаю, сцепу как рах менять надо по необходимости (износу)Сообщение от Микрик
вот это не понял. "можно только" - это почему? не хочецца?Сообщение от Микрик
а вот очистку шланга вентиляции картера я бы сделал, а то у тебя на фотке на воздухане многовато, имхо, масла. это может быть от забитого шланга (вентиляции картера опять же), да и сделать можно самому.
эт самому можно сделать
все остальное и так делаю....Сообщение от Vad_N15
А на счет вентиляции картера у меня там фильтр стоит так он падла очень быстро забивается :-((( но я купил несколько и меня их регулярно! а шланга ка такового там нет просто патрубок маленький такой.
Зажигание как его проверить если комп управляет?
Обороты смотрели все ок - менять не получилось наверно програмер нае позволяет
свечи менял когдато... не знаю может и щас но я думаю они еще подождут
ремни буду смотреть
Сцепа еще тянет хотя давно должна умереть читал форумы англичан у них к 50-60 тыс кончается может его там и нет у меня совсем а?
пыльники на шрусах смотрю регулярно
за тормозами тоже смотрю жидкость уже менял. менял также один потекший цилиндр
петли смазываю сам WD регулярно
вентилятор охлаждения должен кончиться по идее его колбасит не подеццки думаю что попутно при смерти он прихватит за собой еще и ражиатор! если блин микра на разборку скоро не приедет!
Топливый надо глянуть когда последн й раз менял может тоже поменяю
воздушный меняю сам по мере загрязнения
жидкость ГУРа менял на 77 000
система выпуска в норме
шасси пока живет, тока подушка двигятеля подорвана колбасит не по деццки задолбала
аккума новая
а как проверить катушки?
уплотнения дверей перебьються!
Топливный менять раз в 2 замены масла, ну 3 максимум! С нашим-то бензом! :shock:Сообщение от Микрик
о! а где купил? (фильтр вентиляции картера) явки, пароли!Сообщение от Микрик
у меня это такой кусочек войлока вроде, его, говорят, моют, и он становится как новый.
ну, патрубок, не суть важно, от клапанной крышки идет к корпусу возд фильтра (снизу)Сообщение от Микрик
зажигание проверяют стробоскопом по меткам на шкиве коленвала, регулируют распр. зажигания; а комп подправляет - делает раньше или позже в зависимости от режима, показаний датчиков, ...Сообщение от Микрик
у меня как-то стали плавать обороты ХХ - то под 1000 , то 800, то почти глох, поехал я на ниссан-украина (наивный я был тогда), подключили консалт, и.. у мастера не получилось изменить обороты ХХ. сказал чистить расходометр (или менять, но он стОит ~ $300), в общем побрызгал я WD за заслонку, и где-то через пару дней прошло, обороты ХХ установились на 700-800. может, действительно фишка, или болезнь одна и та же.. :?:Сообщение от Микрик
а ты их выкручивал, как с нагаром ?Сообщение от Микрик
смотри, я осенью менял, счас не помню скоко, но стоили они недорого.Сообщение от Микрик
кого нет? сцепы????!!Сообщение от Микрик
а я, к сожалению, нерегулярноСообщение от Микрик
О! нужна консультация.. мож, чтобы не засорять тебе бортжурнал, в "ремонте" топик создам..Сообщение от Микрик
дык, а зачем именно WD? в состав WD входит не очень много масла, и еще растворители; т.е. смазывать ней можно, но, имхо, придется делать это чаще, чем если бы смазывать .. ну "Литолом" например.Сообщение от Микрик
а какие симптомы скорой кончины (тьху*3) вентилятора? как его колбасит? и как он может прихватить радиатор?Сообщение от Микрик
по моемУ мануалу топл. фильтр необходимо менять через 30ткм, но если "тяжелые условия эксплуатации", то в два раза чащеСообщение от Микрик
аналогично, только все забываю посмотреть, как он там..Сообщение от Микрик
расскажешь, как?Сообщение от Микрик
окиСообщение от Микрик
чес говоря, про шасси я не понял, просто из книжки переписАл. что есть шасси? смутно догадываюсь, но все же?
а хз.. щас в мануале посмотрюСообщение от Микрик
Катушка установлена в моторном отсеке с левой стороны, проверяется омметром.
отсоединить провод массы аккума; снять щиток катушки; отсоединить от катушки провода; проверить сопротивление первичной и вторичной обмотки.как скажешьСообщение от Микрик
1) фильтр из войлока в виде неправильного ромбика.
Закзал на www.zapchasti.kiev.ua есть скидка для ниссан клуба
мыть нах, он стоит 3 грн. просто заказл сразу штук пять
2)та я знаю где патрубок! и какон выглядит!
3)шото очень сложно я думаю что если работате то и фиг с ним а то стробоскоп явно кучу денег потянет
4)вот вот 1 в 1!!!! Тоже плавает грешу на бензин хреновый кажись после укравто не плавает а может и плвает.
Расходомер и вправду безумно дорогой, а вот куда и как ты брызгал Wшку поподоробней плиз!!!
Я хотел поднять обороты - а то элетропотребителей дофига. Но они не смогли
5)нифига я не выкручивал - надо проверить
6)надо узнать сколько стоят...
7)а хрен ее знает может она там уже давно за клей цепляется! :P
8)а я каждый раз ка машина на подъемнике
9) можешь здесь можешь отдельно у меня потек не сильно я еще с ним гонял долго но поменял на всякий случай
10) Литолом очень неудобно и грязно!
11) Симтомы жуткое биение лопатей осевое отверстие разбито офигенно (полсдествия аварии до меня) Прихатить может когда амплитуда биения достанет до радиатора
12) топливный падла стоит немерянно и стоит жутко неудобно - его менять один геморр ноя кажись его не так давно менял....
13) а я еще переворочаваю на 180 градусов
14) Я не сам менял - просто на Автоальянсе
15)шасси - типа платворма с подвеской
16)катушки снаружи выглядят неплохо!
я вообще всего один раз на укравто заправлялся, разницы не почувствовал..Сообщение от Микрик
куда брызгать: снимаешь корпус воздушного фильтра, и видишь "трубу" с заслонкой, тянешь за тросик, заслонка открывается, и туда (за заслонку, вниз) брызгаешь.
я брызгал понемногу три раза - из осторожности, оно ведь в цилиндры попадает,
в общем брызгаешь, чуток ждешь чтоб раскисло, запускаешь двигатель, пусть он поработает, затем глушишь, и по новой..
топливный я покупал примерно за $10, и менять его совсем просто, по крайней мере у меня он расположен возле щита моторного отсека сверху слева.Сообщение от Микрик
а у меня он наоборот не становитсяСообщение от Микрик
так кузов жеж несущий! в общем примерно понялСообщение от Микрик
Микрик, форсунки и заслонку почисти ультразвуком. Обороты сразу подскочат, гарантирую! (т.к. весь нагар уйдёт) Если надо обороты настроить и порт у тебя консалт-1 есть, сможем с моего ноутбука. Настраивается просто достаточно, отключаются все датчики и механическим путем выставляются базовые обороты (маааленький стопорный винтик положения заслонки). Потом нужно подкрутить потенциометр датчика положения заслонки, чтобы выдавал нужное напряжение, а то будет дергать на маленьких оборотах.
Ультразвуком боюсь - говорят вредноСообщение от src
Брызгать WD на расходомер очень стремно - он боиться масла.
я не знаю как выглядит консалт 1 но могу сфоткать свой разъем.
Буду очень рад помощи в следующий твой приезд!
по поводу заслонки могу трохи просветить: датчик положения дросельной заслонки стоит обычно 3 контактный (пишу для 200 SX думаю на микре не сильно отличается) а вот от него провода идет только 2 на механической коробке, и если автомат то 3. 3 провод идет на кикдаун. Дросельную заслонку выставить довольно просто если знаешь че крутить. Значит так берем и откручиваем дросельную заслонку смотрим на нее внимательно на свет и моем нагара вообще быть не должно. Обычно со временем появляется щель небольшая внизу убирается ограничителем, ну винтик там рядом стоит. Да не забудьте посмотреть не забита ли случайно дырочка под самой заслонкой диаметром примерно 2 мм. Если забита прочистить. Смотрим на прокладку должна быть идеально ровная если еже приехала можно вырезать из перетонита если облом ждать новую все ставим на место. Теперь о самом датчике. На самом деле он на комп посылает не положение на сколько открыта заслонка на механической коробке а открыта или нет (для неверующих смотрите схему 200 SX). Да так вот выставляется довольно таки просто отпускаем винтики датчика подключаем тестер на сопротивление и на верхние 2 контакта. При закрытой заслонке большое сопротивление только приоткрывается сопротивление менятся в 0 ловим тот момент крутя положение датчика и все работает ок. По поводу плавания оборотов надо смотреть датчик ХХ и не заморачиваться.
