Бампера в Винницкой обл.( там делал машину) по возможности перевезу в Киев. Решай сам как переправить. Цену - придумай для себя адекватную ( какую готов заплатить,договоримся) Для меня это вопрос не принципиальный! Чесно говоря не понимаю зачем тебе такой гемор, вариантов сейчас с обвесом много, всегда можно что-то подобрать!
Иногда родное лучше любых "обвесов"![]()
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
Ребят подскажите, вот слева возле руля есть переключатель Нормал и Супер, это под какие марки бензина ?
х.з. у меня он вообще я так понял не работает.
Ребята подскажите, такая проблема- (двиг GA 16i моновпрыск) холостой ход нормальный, лямда рабочая,датчик температуры рабочий, потенциомерт и датчик крайних положений дросселя рабочие,даление в норме, вакуумные шланги вроде целые и правильно подключены , при нажатии на газ лямбда показывает переобогащенную смесь из трубы черный дым ( расход в городе стал 12-14 л.) на холостых все приходит в норму. БУ выдает все время код 33-завышенные показания лямбды. Заранее благодарен!
масса на коллекторе или на выхлопной оторвана.
менее вероятно обрыв массы на датчике расхода воздуха.
если лямбда четырехпроводная - то сигнальная масса в обрыве.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Спасибо! Буду проверять. Вопрос такой: если нет обрыва массы, короткого и т.д. могут это быть симптомы накрывшегося MAFа?
маф проверяется стрелочным тестером.
на выход красный провод, на сигнальную массу черный провод.
на ХХ показания около 1 В, при нажатии на педальку и росте оборотов напряжение должно расти плавно вольт до 4-х.
200 sx s13 Запчасти
