ИМХО проще купить б/у
я свой замок перебирал. заказывал у тиксона б\у, а он приехал еще хуже, чем был у меня. короче, я слепил из 2-х один. но это на р10, в нем механизм открыт, только пластиковая накидка черная сверху и все. какой замок у тебя - хз. мой совет - сними замок и попробуй разобрать. если полностью заклепан, сделай фото и выложи, я гляну, может чего и придумаю. скорее всего, дело в пружине. или лопнула, или слетела
Снял замок! Намучился с тягой которая идет от сердцевины замка к самом замку - из-за пыли не было видно стопорного кольца и не мог никак снять тягу.
Сам замок оказался спаянным из двух металлических частей, заклепки по своей сути наверное являются штырями на которые одеты механизмы замка.
Осмотр замка не показал неисправностей, все работало и пружинку было видно, она на месте и довольно не плохо работала.
В итоге поковыряв замок и вручную проверив как он цепляется за петлю пришел к выводу что петля стоит выше чем того хотелось самому замкуа я пытался все время петлю поднять еще выше. Короче ремонт закончился тем что петлю опустил по максимум, а перед замком проставил шайбочки за счет чего он стал более утопленный во внутрь задней двери и теперь с 15 см если отпустить багажник замок срабатывает.
Сорри без фоток.
