ага. провтыкал...
Club Member |
ага. провтыкал...
С уважением, Максим.
ENGINE, SUSPENSION TUNING.
ну вобщем супербюджетно, разве что еще 50 баксов протупил безвозвратно вестерн юнион или банковский служащий на той стороне...
А температура масла куда вкручивается???
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
В поддон будем вкручивать, давление рядом со стоковым датчиком через тройничек
Я хочу напомнить, что после насоса температура на несколько градусов увеличивается так или иначе. То есть температура в поддоне не совсем объективна. Хотя для таких показометров сойдет.
А чего не вкрутить это давление вместо штатного и просто развести на штатный прибор провод? Или там принципы разные? Я так понимаю это тоже обычный стоковый датчик?
Ааа, въехал - стоковый датчик дает 1 или 0 сигнал, типа давление или есть или его уже нет/мало, а этот датчик показывает сколько именно его там, верно?
В принципе можно наваять простейшую схему с 2мя транзисторами, чтобы при превышении/уменьшении напруги на тюненом датчике, на лампочку шел нужный посыл (1 или 0)
Последний раз редактировалось Ghost; 07.04.2009 в 10:44.
Машина ездит и пока есть время до доделки оставшихся 28 вопросов, потихоньку занимаюсь машиной, что можно сделать самому.
Начал собирать салон с попутным его обесшумливанием.
Сначала с Гавриком сняли ковер и отвезли в химчистку его, обе сидухи и крышу, помыли машину - чистая она оказалась красивой ))). В принципе, почистили неплохо, но сидухи уже снова замазаны, когда все закончится, придется еще раз их чистить.
При этом нам кем-то была внушена мысль, что ковер без снятия торпеды не снимается. Да и я хотел еще моторный щит обклеить обесшумкой.
Как потом оказалось, торпеду снимать не нужно, но мы потренировались )))), а для поклейки не сильно она и мешает.
После установки приборки на место, чего-то в ней начало жужжать и гореть некоторые лампочки, я решил, что видно где-то подкорачивает, может пронесет...
Ковер я высушил на балконе, песка в нем море, надо будет еще выбить...
Поклеил STP-шкой крышу, поставил крышу, потерял лампочку из салонного фонарика ))).
Также купил набор ключей, без них никуда...
Поклеил левую пассажирскую сторону виброй, тунель с левой стороны. Где родная вибра легко отдиралась, поотдирал. Клеится хорошо, даже без фена, но на всякий случай думаю, что надо будет прогреть и прокатать, как оказалось тот же Динамат без фна клеится слабо. Также удобно, что одна сторона фольгирована и можно например отверткой прокатать, а динамат в этом плане хуже, что не фольгирован, поэтому я так понял только греть и валиком его надо.
Вибра стала заканчиваться.
Поехал в Автозвук на Петровку, стал выбирать чем же мне ее дальше клеить. Сначала думал сэкономить и купить вибру некоего Викара, но как-то сразу я в ней измазался и этим она меня стала смущать, какая-то сильно жидкая...
Думал, наверное надо все-таки STP брать, но STP не было . Потом еще там пошарился, оказалось, что если пересчитать на метры, то Dynamat 10155 ORIGINAL Bulk Pak на 3,59 м2 будет стоить столько же, сколько и STP маленькими листами. Ну и типа Динамат круче, поэтому я купил Динамат.
Как оказалось, по совету продавцов, перед поклейкой надо бы протереть ацетоном поверхность, ацетона нигде не было.
Т.к. был понедельник, базары не работали, я решил чтоб не терять время, съездить в Эпицентр на Воскресенке.
К нему я не доехал, то на что я забил было отсутствие зарядки - видно во время мойки что-то с проводом произошло, и я как лох катался на аккумуляторе... Заглох я перед перекрестком Маяковского и проспекта Ватутина... Начал звонить всем спрашивать чего делать, случайно нарисовался мимо ехавший Пат, но он ничем помочь не смог. Приехал друг и на веревке оттащил меня в гараж.
На следующий день Дима приехал с Вовой, разобрались, все ок, все работает.
Ацетон и растворитель для протирки купил на базаре, пробовал клеить после этого динамат, без фена клеится фигово. У СТП клеится сама битумная поверхность, у Динамата она покрыта клейким слоем, возможно если поработать феном, то проклеится и битум.
Короче, клеить мне это дело уже надоело, и времени нету, поэтому в ближайшее время поеду куда-то поклеюсь.
Также оказалось, что койлы надо скручивать - вверху держать шток ключом и крутить гайку, без этого они стучат.
Вчера еще немного позанимались: проверили затяжку всей подвески, сделали кронштейны на павер-транзистор, топливный регулятор и мап-сенсор под капотом. Т.к. у меня 2 кулисы, одна от СА, вторая от СР, на той что просто валяется был пыльник, а на той что стояла в коробке, его не было, решил его переставить на вторую. Парни разобрать кулису не смогли, решили просто поставить кулису с пыльником. Как оказалось, кулиса СА немного выше и передачи с ней включаются четче. Почему - точно не известно, потому что их обе рядом не сравнивал, возможно что там отличаются размеры рычажка и диаметр шарика на конце, но хз...
Поставили стабы Танабе. С ними стало ездить как-то по другому. Во-первых, стало почему-то мягче, вернее более упруго на ямах, наверное, стаб не дает колесу провалиться так, как это делали стоковые стабы. Во-вторых, при перекладках руля или при повороте километрах на 40-50, внешнее колесо начинает подвизгивать, т.к. его крутит блокировка, а стаб задирает вверх из-за наклона кузова и при нежесткой настройке подвески (предположительно нежесткой, потому что в принципе мягко, но специально мы ее еще не настраивали). Возможно, на это еще косвенно влияют задние колеса, установленные в неправильном направлении )))), те рисунком задом наперед но хз.
Также почистили КХХ, обороты ХХ, которые плохо держались, стали 2000. Пульта от Апекси с собой не было, чтобы их понизить, так и поехал.
По дороге домой слегка закипел. Потому что при протяжке хомутиками жгутов под капотом отсоединились провода, идущие на вентиляторы, а за 2000 оборотов я не слышал, работает вентилятор или нет. Заметил я это дело, когда стрелка вплотную подошла к красной зоне. Двигался в пробке по Телиги в районе Дегтяревской, пока перестроился в левый ряд, зашел в красную зону, пшик и с под капота слегка попер пар. Заглушил, откатил дальше с дороги. Пробило нижний патрубок, печки, а пробка радиатора наверное не отработала, хотя хз. Нашел магазин с инструментами, купил изоленту, может чуток дырку залепить, чтобы меньше ОЖ терять, но ничего не вышло - неудобно там крутить изолентой, поэтому забил.
Подождал пока машина остынет и решил пока не поздно двигаться или в сторону дома или может по дороге найти какое-то СТО, потому что стоять и ждать когда кончатся все пробки было невтерпеж, опять звонить и просить тянуть тоже не хотелось ))).
Завелся, хватило доехать до Дорогожицкой, выехать из-под моста на спуск Олени Телиги, заглушил машину и покатился вниз )))). Хватило до моста на Новоконстантиновской и сразу за ним начиналась пробка, уже без шансов для меня проехать в ней ))). Уже под мостом завелся и пропихнулся через пробку на на разворот на Автозаводскую, уже на этом развороте на спуске пришлось глушиться и как раз остановился напротив СТО-шки, которая еще была открыта.
Пошел туда, оказалось еще кто-то есть, вышли посмотрели, нормальные такие мущщины там работают, поменяли пробитый патрубок на что-то жигулевское, долили концентрата ОЖ наверное литр-полтора, завелся вроде ок, не греется пока... Заодно слил с бачка ОЖ коричневое дерьмо, оно же есь на пробке и видно по всей системе. Я думаю, это последствия долгого лежания мотора непонятно где... Надо будет промыть.
После этого доехал до электрика, вернули на место работу вентиляторов, понизили ХХ до почти нормальных. Пока поставил в гараж.
Клеить вибру-шумку мне уже не хочется, сегодня-завтра поеду куда-то договорюсь поклеиться )))).
Также думаю взять какую-то шумку приличной толщины, а то, что приклеено к ковру отодрать и выбросить. Вот думаю, что будет лучше - толстое с фольгой или потоньше и без нее.
Последний раз редактировалось Витёк; 20.05.2009 в 12:14.
