Приму в десятом кузове знаю наизусть. Где и что могу рассказать
дима позвони или дай телефон
Да по-любому такую работу на улице не делают. Если нет теплого бокса, то стоит отложить до теплого сезона.
Только не в серебрянный. В данном кузове ,как по мне не смотрится совсем. По настройкам электронного карба и проверке его систем могу помочь, свой перебрал до винтика своими руками.
Ватсон +1! именно поэтому пока придержал коней. Будет бокс, но позже, а пока машина стоит.
Кстати, есть вопрос - кто у нас дружишь с электрикой - как мне подключить люк. если проводка не расчитана? Только не кидай схемы - головняк. Лучше на пальцах обьясни![]()
Последний раз редактировалось Дима's; 10.03.2010 в 19:28.
Подключить люк проще чем стеклоподьемники)) На саму кнопку идет 4 провода, "+", "-" - это от цепи и два провода на сам люк. "+" по желанию можно подключить через отдельное реле, но если бы я ставил себе люк, то лучше врезался бы в плюсовой провод стеклоподьемников (белый в салатовую полоску, проще найти его в левом пороге либо в центральной консоли), он и так уже идет через реле и плавкую вставку.
Тоже хочу люк)) Жаль нельзя просто вырезать лобзиком дыру в крыше и вставить б/у((
По поводу цвета - мне этот не очень нравится. Лучше на пару тонов темнее и металлик. Японки праворукие ишли в серебристом металлике - ото то шо надо.
Фото Р10 искать лень, да и редкость это, хотя в Чабанах видел вживую двери и еще некоторые куски кузова, окрашенные именно так. У самого даж левое зеркало от такой))
Последний раз редактировалось Кир; 05.01.2010 в 15:08.
to Кир: ничего не понял по проводке, т.к. и подьемников у меня нет. хочу глянуть проводку толком, может где-то эти хвосты и висят!
поищи панель с климатом, может и я возьму себе, только надо узнать - мозги участвуют в его работе или нет, если нет - можно брать! забыл про датчики! сколько их нужно и цена(?) (запарился регулировать руками температуру!)
Последний раз редактировалось Дима's; 30.12.2010 в 23:14.
Та я ж говорю, денег нема пока на кондиционер, и к сожалению врядле предвидится в ближайшем будующем. Так шо для меня пока не актуально(( Если с климатом морочится, то уже проще запчасти от Максимы А33 деребанить (датчики панели и тд), бо в большинстве Р11 в основном просто кондишин установлен, долго и нудно искать прийдется с климатом по разборкам. А на Р10 климат и вовсе никогда не устанавливался.
Мозги вроде как учавтсвуют, но как - фиг его знает, толи включают вентиляторы, толи шото такое.
По проводке - под центральной консолью (где ручник) на всех машинах (даже на тех, которые без электроподьемников в базе) есть разьемы под кнопки стеклоподьемников и вот к этим разьемам подведен "+" (ну у меня в крайнем случае) на бело-салатовый провод, и включается он только когда ключ зажигания в положении "on", я советую именно к этому проводу подключатся, дабы не было постоянного напряжения на выключателе люка, а только при включенном зажигании. Хотя вообще я не знаю точно, так как у себя обивку крышы не снимал, но возможно на люк есть штатная проводка в косе, тогда только кнопку подключить и все.
Последний раз редактировалось Кир; 05.01.2010 в 23:11.
по фишке на люк: она расположена под приборкой в месте выхода на левую стойку лобового стекла. если крыша без люка - то там только 4 пина на фонарики и подсветку, если есть люк - 6 пинов. это я у себя высмотрел, когда проводку перекидывал.
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
