Сними, конечно, интересно.
да радиатор катастрофа просто - такое впечатление что им голубей лупили )
do ya thing!
вот фотки сделал
это фотка там слева новый термо предохранитель справа отключенный старый смысла небыло его вытаскивать
это как он стойт правда темно там фоткал на мобильный нету резкости из за этого
[IMG][/IMG]
собственно сам он
Спасибо, в принципе понятно. Тоже в воздуховод вкрячен, насколько я понял.
Majahead, а чё такого? Какой должен быть оригинальный радиатор сентября 90 года производства?![]()
Последний раз редактировалось drWatson; 25.07.2010 в 18:27.
да прицеп работы у него такойже только там не плата которая вечно вылетает мне электрик сказал если он вылетит он мне памятник поставит))
а на сколько я понял я взял его за фигню вроде грн 100 т.к. они не ломаются то соответственно на них спроса нету
Менял сегодня пыльник тормозного цилиндра заднего левого суппорта. Фото:
Чё это за дырочка в правом боку?
Таким образом, поразмыслив, решил надевать пыльник. Сначала натянул его на поршень.
Потом заправляем кромку пыльника в паз корпуса суппорта -
Теперь завинчиваем поршень ключем от болгарки.
Всё оказалось достаточно просто
Да, после завинчивания поршня заправляем кромку пыльника в выступ на поршне.
Остальные резинки из ремкомплекта менять не стал, так как поршню похоже амбец... Надо искать или поршень или весь суппорт в сборе.
Ещё о плохом - снова потеет и капает в месте соединения двигла с коробкой, всего-то несколько месяцев назад меняли сальник. Или сальник поганый оказался или его раздолбало почему-то... проблема в чем-то другом.Может подшипник коленвала, люфт?
Последний раз редактировалось drWatson; 31.07.2010 в 14:46.
Игорёк , а ВВ провода уже купил\поменял ? или ещё нет
Нет. И так бабки утекают неведомо куда. Купил зато посудомоечную машину Whirlpool WP80, тоже, собака, денег стоит. В планах поварка днища и левого заднего крыла. Только когда до этого дойдёт - не знаю. Тут дома госпиталь, без машины сейчас нельзя. Ну, то есть до проводов не доходит. Опять же - шаровая левая люфтит - менять надо вместе с рычагом, а это минимум 500 грн. тю-тю.
