Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 103
Тема: Газ в Ноту
  1. #71
    X-Trail T-34
    Цитата Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
    ...1- не паришся по вопросу где и чем заправиться? Качество газа ни как не влияет на нагарообразование-засорение свечей, поршневой...
    Если заливать конденсат, то это как-то повлияет на экономический эффект.
    Проблема "хорошая-плохая" заправка с газом тоже существует
  2. #72
    Киев, Лесной пр-кт
    Проблема существует, но не такая сильная как при плохом бензине. И плохой газ сейчас еще поискать надо.
  3. #73
    я много раз слышал, что на газу надо чаще проверять клапана и чаще менять масло
  4. #74
    Киев, Лесной пр-кт
    Клапана у тебя не прогорят если ты будешь как нормальный человек, а не жлоб-восьмеркин, заводиться на бензине, а потом переходить на газ. Ну а про масло писали выше.
  5. #75
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Nickolas
    Бровары
    ENOT AA1189НР 200SX не взлетевшая ракета
    +1 к мнению. С этой целью в настройках газового компа есть "винтик жадности". Параметр отвечающий за "уровень температуры" при которой система переходит с бензина на газ. По умолчанию этот показатель установлен на 30 градусов. Себе поставил на 42. При утренней температуре в 18 градусов до заданной машинка прогревается 3.5 минуты , это акурат тот момент когда стрелка тахометра падает до 900 оборотов.
    Для "смазки" седл клапанов в бензине есть свинец, посему если вы правильно настроили газовую и у вас не зажат "винт жадности" то опасаться нет чего. С мотором и клапанами все будет ок. Главное следите за температурой выхлопа, клапана не должны перегреваться!
    По расходу. На нынешних 2.2 мм форсунках и давлении 1.2 бар меньше 9 литров ни как не получается. Максимум на что хватило 33 литровой заправки при пробеге город 30%/трасса 70% маршрута, это 370 км. Если прикинуть коэффициент то получается расход газа в сравнении с бензином равен коэффициенту 1.3. А так хотелось 1:1 ....
  6. #76
    У меня опыта использования ГБО не было, но по разговорам со знакомыми расход на газу всегда выше чем на бензине, и это нормально. Так что не стоит беспокоится по этому поводу.
  7. #77
    гыы... расход газа можно сделать меньше чем бензина - надо закрутить подачу так чтобы авто еле еле тянуло.
    я пробовал, расход меньше, только ездить хреново. - хотя если ехать по одесской трассе - можно закрутить, тихонько разкочегарить тачку и катиться.
    я ездил в одессу 110-120 и расход газа был 10-11 на моем прожорливом 2х литровом моторчике + 4человека в салоне. в принцыпе мог портратить еще меньше если закрутить винтик.
  8. #78
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    "вы ещё кипятите? тогда мы идём к вам!!!!" откуда в бензе свинец, если он НЕэтилированный? ( а тетраэтил свинца давно уже запрещён экологами и законодательными актами...)
    по "винту жадности" - согласен, бедная смесь имеет более высокую температуру сгорания. но всё-таки проблема клапанов больше из-за скорости горения. у ГАЗелистов - да - из-за бедной смеси моторы разваливаются - им жеж надо как-то экономить на маршруте.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
  9. #79
    этт чаво?? я шось не в кумекал - если закрутить газ(обеднить) то можно клапана сжечь?
  10. #80
    Киев, Лесной пр-кт
    Клапаны прогорают из за бедной смеси (тогда ее температура сгорания вместо 1200 поднимается до 1600 и выше) или из за долгого давления на педальку газа. Имеется в виду на 170 км доехать до Одессы. Если раз в 20 тык делать регулировку клапанов.
  1. Ноут - Лачети. 1-0
    от Tushkin в разделе Автоновости
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 10:31
  2. ЗЧ НА НОУТ
    от Anri в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:28
  3. Note: Ноут 4х4 как вам?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 16:36
