чет мне кажется что у тебя тоже самое что у меня с приборкой )))
do ya thing!
Егор, там нет стабилизаторов, там все на педалях, а спидометр на тросе![]()
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Ну ладно, ДПДЗ. А стрелки чего шалят? Доберусь как-нибудь, раскурочу... да и подстветка часов не горит, тож лампочка поди отходит...
О хорошем - имплантация чужеродного шланга прошла успешно, отторжения не произошло, антифриз не капает.На экзисте сегодня заказал прокладочки и шайбочки для болтов "лыжи", потому как скрипеть аки савецкий ЗИЛ на любой ямке - неприлично. А также десяток клипс для крепления подкрылков, буду задние цеплять по образу передних - так гораздо симпатичнее будет. "Как дорого стало пожрать" - это о цене этой ерунды, 180 гривен и ждать 17 дней...
Последний раз редактировалось drWatson; 13.09.2010 в 20:51.
А что за подкрылки? Родные?
Сзади не родные, да и спереди уже тоже скоро оба станут неродные. Правый подкрылок был порван ещё когда я купил машинку в 2003-м. Латал я его латал, а потом плюнул и нашёл на рынке комплект производства С-Пб. В бортовике где-то есть фото. Теперь вот и левый ухайдокал в этом году. А задних родных отродясь не было, не предусмотрены. Сейчас прикручены на саморезы, как у Ланосов и Жигулей - не красиво.
Ну вот действует мне на нервы толчки при подгазовывании с движения накатом. Что бы это могло быть? Как давишь газ, так вроде едет, а как чуток подгазовываешь, так смыкает. То-ли сцепление шалит, то-ли провода ВВ надо поменять?
Последний раз редактировалось drWatson; 16.09.2010 в 08:05.
200 sx s13 Запчасти
Новый от 700 гривен. Однако... У тебя не завалялось? Может разобрать почистить? Или порегулировать. В любом случае - спасибо, убедил, буду разбираться с этим датчиком...
Последний раз редактировалось drWatson; 16.09.2010 в 21:32.
найди стрелочный омметр и померяй не снимая между центральным и крайним выводами.
при открывании-закрывании сопротивление должно меняться плавно и без рывков во всем диапазоне датчика. если есть рывки - менять. если нет - искать другую причину.
200 sx s13 Запчасти
Да, туда попробуй подлезь со щупами... Разве что иголками проводочки проткнуть. Сегодня подкинул адаптер на Consult посмотрел как напряжение меняется при нажатии педальки. Рывков напряжения не обнаружил. В покое, при заглушенном двиг-ле 0.62в, при 0.64в тухнет индикатор CLSD THL\POS. При максимально выжатой педали 4.36в При заведенном двигателе в покое 0.58в, разрыв контакта происходит при 0.60в. Скачков не заметил. Разница возможно объясняется напряжением в бортовой сети? Только раз получилось, что при отпускании педальки CLSD не загорелся. И при старте в таком состоянии движок в режиме ХХ набрал 2000 оборотов. Заглушил - включил зажигание, индикатор CLSD снова горит и ХХ нормально. И ещё, с подключенным консалтом когда заводил - частенько показывал код ошибки 34 - Датчик детонации. Вечером проехался и сделал самодиагностику, Чек бодро отмигал 55. Посмотрел старые скрины, сделанные, когда только слепил адаптер. Там на одном при отпущеной педали даже 0.72в было. Хм.
Последний раз редактировалось drWatson; 17.09.2010 в 19:56.
имхо, при отпущеной педали на ПРОГРЕТОМ моторе должно быть 0,5V. себе всегда так выставлял и выставляю. больше - нервничает. обязательно не забудь обучить комп на это нулевое положение заслонки.
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
