Привет!
Загорелась лампа проверьте двигатель, поехал на сервис - сказали что лямбда, ошибка HO2S2 (B1) [P0140]. Реально покупать оригинал или можно аналог, кто сталкивался? Или может вообще не в замене лямбды дело?
Привет!
Можно аналог.
NGK, например. Или БОШ.
Вот что мне ответили на СТО: установка аналога может вызвать ошибку по цепи подогрева или повреждение блока управления...
Это действительно так? Тогда придется покупать оригинал.
![]() | Club Member |
Что выдал каталог и предложил Экзист, разница большая?
Если есть возможность, возьмите оригинал - не каждый день лямбду меняете все же
Первый!
Каталог http://www.japancats.ru/ на Infiniti G20 пуст. Знаю что машина аналог Nissan Primera P11, но не знаю с уверенностью что запчасти взаимозаменяемы.
По ВИНу не находит? Думаю, тебе NGK Надо глянуть на американском сайте
Тебе передний датчик нужен?
Год какой?
Вот, например, по 2000 http://www.ngksparkplugs.com/part_fi...gineid=1462591
Если ссылка не откроется, то вот тебе все до кучи, со свечками и проводами (по другому году производства смотри в http://www.ngksparkplugs.com/part_fi...uv/default.asp)
2000 INFINITI G20 2.0 L4 SR20DE FI DOHCSpark Plug Part No. Stock No. Plug Gap Photo Standard BKR5ES-11 2382 .044V-Power BKR5E-11 6953 .044
G-Power BKR5EGP 7090 .044
Laser Platinum PFR5G-11 * # 2647 .044
OE Laser Iridium IFR5E11 ^ 7994 .044
Iridium IX BKR5EIX-11 5464 .044
* “Laser Series” Platinum center electrode, and Platinum pad ground electrode
# Original Equipment Manufacturer, and/or Original Equipment Service Part
^ “Laser Series” Iridium center electrode, and Platinum pad ground electrode
Wire Set Part No. Stock No. Wire Set NX11 8111
Oxygen Sensor Part No. Location Note Photo Oxygen Sensor 24527 Pre-CatalystOxygen Sensor 24638 Post-Catalyst
Последний раз редактировалось Denny; 05.02.2009 в 19:35.
Первый!
спасибо! год у меня тоже 2000. =) А NGK это качественные запчасти? Он 100% схож с оригиналом, или все таки лучше переплатить за оригинал? А датчик, судя по коду ошибки - тот который в трубе выпускной (задний то бишь).
З.Ы. Извините за детские вопросы, просто действительно в этом ничего не понимаю.
Последний раз редактировалось d1c0br4z; 05.02.2009 в 22:09.
Если ты купишь оригинал, то скорее всего там будет надпись НЖК-Ниссан.
Так что, имхо, можно взять неоригинал.
Если разница по цене между оригиналом и неоригиналом не велика, то купи оригинал для успокоения души.
NGK идет оригиналом на твою машину. если финансы позволяют - бери.
Пользуйся на здоровье
Создавай бортовик, если хочешь, пиши больше
Первый!
ребята, у кого будет минутка свободного времени, не могли бы вы проверить или я правильно определил каталожный код детали (лямбда-датчик после нейтрализатора) - VIN JNKCP11A5YT306092 (2000 г.в. 2.0 v16 145 л.с., АКПП). У меня получилось 226A07J400 . А то ведь еще закажу не ту деталь.
