Спрашиваю не просто так. На холодную очень плохо запускается, особенно, когда падает температура, неустойчивые обороты, глохнет. Запускается, если выжать газ до пола и забросить обороты тысяч до 5-ти. Затем держу на 2-х тысячах несколько секуднд, потом отпускаю газ, все нормально. При этом слышен стук клапанов, который уходит через пол-минуты. Т.е. о прогреве речь не идет, мотор холодный, получается, куда-то масло закачивается. Куда? В годрокомпенсаторы или в натяжитель, (если он масляный). Help!
