Нет форсунки омывателя заднего стекла, кто знает какие там подходят кроме оригинала?
Дворник работает странно как то, проход состоит из 3-4 движений, это как нибудь регулируется?
Скорей всего подшипник нужно менять.
Там подшипник скольжения. Снимается вал, прочмщается и работает ещё столько же
Интересно то, что движения это не проскальзывание, они все четкие и одинаковые...
вот только сегодня решил туже проблему, дворник работал в 3-4 приёма, проблема была в контакте который отвечает за один проход, нужно разбирать полностью дворник, снимать крышку и поднимать ролик (у меня он розового цвета) под ним идут 3 контакта, смотри на тот который идёт по кругу и прирывается в пластмаске, тебе для всего этого нужно контакт подогнуть и набить но в меру смазки туда и всё он будет работать нормально
Спасибо! Посмотрю...
