Вернее работает только на 4 скорости.
Знаю что нужно найти какую тохрень и перепаять только не знаю что и где искать, подскажите проблема схожа на многих машинах.
Club Member |
Возможны 2 варианта: нет контакта в переключателе или нет контакта в гребёнке на самом пропеллере. В обеих случаях - необходимо чистить разъёмы. Вернее - контакты на разъёмах.
Возможен ещё один вариант, но он маловероятен - нарушение целостности проводов. Тут придётся пофакаться значительно серьёзнее.
Т.е. выход один - гоу ту электрик, или сам, вооружившись мулитиметром лазим и смотрим
Good Luck!
AT/Donetsk-Kiev/Ukraine
Тише едешь - дОльше будешь!
микрик, в ниссанах тех времен (по крайней мере санки, примера п10) плата управления печки находится под бардачком. заглядываешь, если есть, то ты ее увидишь
онв вставляется перпендикулярно плоскости бардачка, снаружи видно типа пластмассового картриджа. сама она размером с игральную карту
посмотри, я думаю в микре так же
потому что проблема обычная с этими платками.
но паять там неочень, потому что не видно что паять...там дорожки под какой-то херней)))
короче, проще взять на разборке. раньше стоили около 5-10уе
нарезаем помидорчики....
http://dayen.io.com.ua
Club Member |
Дайен, пасиба, я помню была тема там нада было не то теристор не то термистор какой то перепаять.... разборки для меня это трындец...
Club Member |
На К11, к сожалению, подходит только от К11.
И как ни странно от S14!!!
Болше ни от чего...
Club Member |
После пайки долго не проживёт, проверено.
Смысл имеет пропаять, но продолжать поиски замены.
По экзисту ~25$.
Последний раз редактировалось Valentin; 22.11.2007 в 15:46.
Club Member |
спасиба... щас забуремся в экзист...
Ну, не знаю, у меня уже четвёртый год паяное работает.
Перегорают тонкие места дорожек, если их спаивать оловом, велика вероятность повторного перегорания. Я в этих местах сдлал перемычку из медного проводка и нормуль ужо два года.
Tonis
Был P10 '93 SR20Di
