Подскажите,через сколько км нужно менять масло в коробке на N 16. В мануале ничего про это не написано.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось kubik; 14.09.2009 в 09:53.
Тормоза придумали трусы:021:
Делать проверку уровня каждые 15т км., либо через 30т км (зависит от пробега)
Это из мануала на английском, http://nissan-club.org/board/showpos...&postcount=154
ma.pdf стр. 5
Можно проверить. Manual transaxle gear oil (check for leakage. Use genuine NISSAN XZ gear oil or exact equivalent)
В документе mt.pdf даже картинка есть:
Сам не проверял, но, судя по мануалу, там две пробки: одна для проверки/долива, вторая - для слива. Главное - не перепутать.
у официалов замена трансмиссионки на 60 тыс.
Мужчина без риска - мужчина сосиска :064:
в автомате каждые 100 тыс. пробега!я покупал оригинал Ниссан 6 литров на альмеру 1,8.(плюс фильтр и прокладка) всё обошлось с скидкой 1350 грн.
меняй каждые 60 тыс. Покупай 3 литра, трансмисионки, я брал castrol 75w90. там есть две пробки, при замене откручивай сначала верхнюю (чтобы, когда открутиш нижнюю, масло быстрее сбежало) затем нижнюю, лучше сливать на прогретом моторе, масло более жидкое! Когда сбежит полностью, закручивай нижнюю пробку, а через верхнюю заливай, лей смело 2.5 литра, а затем неспеша остальное, когда будит уровень, примерно 3 литра, сам поймеш!
