Поменял фильтр салона (оригинал)
но все равно затягивает в салон гарь.
что посоветовать можете.
Сам я нормально переношу, а вот жена и три киндера периодически ..."тошнят"![]()
Nissan Maxima A32
V-1995 куб.см
АКПП
я даже незнаю где в моей этот фильтр находится :oops:
гарь затягивает в движении ? или когда пргореваешь ?
кто знает где этот фильтр на примьере находится, а то тоже менять надо
nissan primera P10 2.0 slx
![]() | Club Member |
Поидее в хлебнице
А он вообще есть в примьере? Я чёто думал, что нету
если кондей есть, то должен быть, если нет - тогда не знаю.
гарь может затягивать через плохой уплотнитель задней двери, это если в жвижении.
а если ты имеешь ввиду от икарусов и камазов, то ничего не поделаешь! обычный синтапон с ними не мправиться. фильтр условно ловит только воробьев и мышей....
Заранее включеная рециркуляция спасает положение
видимо действительно только закрытие подачи воздуха из вне и рециркуляция...Сообщение от Микрик
хотя обратил внимание, что при прогреве тоже чувствуется, но именно когда включается (автоматически) печка и вентилятор...
а при езде только засасывает от впереди идущей машины...а когда сам, то нормально...
хотя вот у мерседесов (лупатых) у них можно включать дополнительный фильтр который именно и предназначен для фильтрации подобных вещей. включается в ручную...
а угольные есть фильтры - они как?
Nissan Maxima A32
V-1995 куб.см
АКПП
у нас в примере его нету, я разбирал торпеду до основания и у меня его точно нету, даже установочных мест под него нет. Думал уже несколько раз подобрать по размеру проема чужой фильтр и втулить, но почитал в нете и, похоже, нужно чтобы вентилятор был расчитан на протяжку воздуха через фильтр, так я обломался в итогеСообщение от GAVRIK
сегодня опять довел семью до "опьянения" выхлопными газами, скоро у них уже зависимость будет и ломка блин! Да и сам я стал на это обращать внимание
засасывает в салон аж немогу, от впереди идущих и при прогреве. Может это бензин такой, что рвать тянет :evil:
Вопрос:
как при этом работают угольные фильтры, может они помогут?!!
Спасибо
Nissan Maxima A32
V-1995 куб.см
АКПП
