Показано с 1 по 10 из 15
Тема: лампа прогрева двигателя
    Тернопольская обл., Бережаны
    Micra K12 Active Luxury 2007, Skoda Octavia A5 2005, BMW 735 iL 2001.
    Вопрос лампа прогрева двигателя
    Контрольная лампа низкой температуры охлаждающей жидкости
    Температура охлаждающей жидкости двигателя зависит от температуры окружающего воздуха, условий и режима движения автомобиля.
    Контрольная лампа низкой температуры охлаждающей жидкости - Лампа продолжает гореть до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости остается ниже 50 градусов С.
    НЕ ГОРИТ И НИКОГДА НЕ ГОРЕЛА ПОСЛЕ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ :???:
    НА СЕРВИСЕ НЕ МОГУТ СКАЗАТЬ ПРИЧИНУ.
    ГДЕ ИСКАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Доцент Nissan Аватар для Banditka
    Донецк
    Nissan Micra 1,4 была, теперь JUKE
    Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщ.
    либо лампа сама перегорела,либо с датчиком что-то...вариант у вас один...разбераться с сервисом...потому как гореть она должна
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    сервису - незачет.
    после рестайлинга в 2006 году, на микрах и ноутах отключили синию лампочку прогрева мотора.
    на старых машинах она есть на новых нет.
    ниссан считает что прогревать их моторы необязательно.
    достаточно 30 секунд.
    а как же быть с коробкой автомат? ведь на прогретом движке обороты 700-800, а на холодном пуске 1500... неужели можно на таких оборотах включать акпп?
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    нисссан говорит что можно.
    рекомендации по прогреву акпп можно почитать в разделе обслуживание
    за толковый ответ большое спасибо микрику! вопрос снят.
    Донецк
    ага,спасибо микрику...надо идти в ногу со временем у меня лампочка такая есть...
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Yohji
    Киев, Дарница
    Nissan Micra 1,4 AT, Rover 75 V6 - скоро продается
    у меня тоже есть, и горит каждое утро, но неужели при сегодняшней температуре она должна загораться?
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для VENCA
    Сумская, г. Глухов
    Note 1.6 Tekha АКПП
    Тут написано, что после 2006 года в Микрах и Ноутах эти лампочки отключили, т.к. Ниссан считает что их двигателя прогревать не надо!!!
    Успех человека заключается в его позитивном мышлении!!!
    Сумская, г. Глухов
    Note 1.6 Tekha АКПП
    Если лампочка не отключена то загориться она будет, не будет она загораться только при температу на улице +80, +95 градусот т.к. это рабочая температура охлаждающей жидкости двигателя.
  1. Note: Индикатор прогрева ДВС на Nissan Note
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 15:33
  2. Note: Светит лампа в багажнике
    от Vilaer в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 10:48
  3. Tiida: Не работает АВС, горит лампа. ХЕЛП!
    от Скорый в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 16:23
  4. Х-trail, горит лапма двигла...
    от InSane в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 11:26
  5. Лампа АБС
    от Vad в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:34
