Показано с 1 по 10 из 10
Тема: как включаются омыватели фар на микре?
    НиссаноВодитель Аватар для krimkos
    Симферополь
    Micra 1,2АТ оранж
    По умолчанию как включаются омыватели фар на микре?
    да, согласен тупой вопрос но я уже все испробывал ничего не получается, подскажите сколько раз надо вокруг микры кругом ходит, сколько раз ее надо гладить и где, чтобы она сама себе глазки помыла?
    я подозреваю, что как и в большинстве авто, вместе с омывателем лобового стекла, если включен свет.
    Киев, Лесной пр-кт
    включить ближний свет и нажать ручку омыва лобового стекла. фары омываются на каждый 3 омыв стекла. или 5.
    Доцент Nissan Аватар для Plastikova
    Micra 1.2
    а у нас - 2006 года выпуска - просто нажатием кнопки омывателя фар
    правда надо обязательно, чтобы уровень воды в бачке был выше середины, если воды остается мало, то омыватель не работает - не достает, так сказать
    Micra 1.4 AT Tekna
    важное условие: в бачке омывателя должно быть много воды, больше половины, это точно. ну и ближний свет должен быть включён, хоть автоматом, хоть принудительно. срабатывае через 5 раз.
    Симферополь
    Micra 1,2АТ оранж
    что надо нажать 5 раз чтобы омыватели сработали? двигатель должен работать?
    Micra 1.4 AT Tekna
    1. наполнить бачок водой полностью или почти полностью
    2. включить ближний свет фар (можно дождаться темноты и автоматического включения ближнего света)
    3. включить зажигание или завести двигатель
    4. потянуть на себя правый подрулевой рычаг. включится подача воды на лобовое стекло и на фары. грязь на фарах раскиснет. через 2-3 сек омыватель фар сработает повторно сам и смоет раскисшую грязь.
    5. через пять омовений лобового стекла при включенных фарах повторно сработает омыватель фар.
    zpUA
    Lancer 9 1.6 AT + Micra Tekna 1.4 AT = Love :)
    Ребят, а какой самый простой способ отключить омыватели фар? До насосика просто не доберешься, так-что вариант с отсоединением провода отпадает мне кажется. Предохранители? Посмотрел, есть вроде, но подозреваю, что вырубятся все омыватели в таком случае. Кто-то подобным занимался ?
    Тю, так попробуй вытащить предохранитель и воспользоваться омывателем, если на фарах не включается, а ветрового стекла работает - результат достигнут)) Если вырубиться все - обратно на место поставить и искать альтернативы (скорее всего необходимо будет снимать разьем с насоса в бачке).
    Вообще если он (предохранитель) идет отдельно на фары то должен именоваться как headlamp washer/wiper или что то в этом роде, у меня на фары и на ветровое два отдельных по заводской схеме стоят.
    zpUA
    спасибо! я гляну на предохранитель завтра же. Думал, может кто сталкивался уже..
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 10:20
  2. Almera: невыключаются вентиляторы
    от vasiliy в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 22:57
  3. Где в Киеве чаще всего случаются ДТП?
    от Пурпур в разделе Автоновости
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 14:17
  4. Micra: Вопрос по Микре, омыватели фар
    от koshkaaa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 16:26
  5. Отключаются два цилиндра... (18DET)
    от Ninjaz в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 13:31
