Сообщение от
Dionis31
p.s. сигнализатор неисправности электрического рулевого усилителя (epas)
сигнализатор включается при повороте ключа в замке зажигания в положение On (зажигание
включено). такое поведение сигнализатора означает, что система исправна.
если сигнализатор продолжает гореть после запуска двигателя, то это означает, что электрический
рулевой усилитель бездействует. при этом водитель может управлять автомобилем и
при неработающем рулевом усилителе. однако, это не рекомендуется, поскольку усилия на рулевом
колесе будут значительно выше по сравнению со случаем нормально функционирующего усилителя.
ОПАСНОСТЬ
• Если сигнализатор неисправности рулевого усилителя EPAS загорелся на ходу автомобиля,
следует, соблюдая правила безопасности дорожного движения, остановиться при первой возможности.
• В некоторых случаях на включение сигнализатора неисправности рулевого усилителя EPAS могут повлиять внешние (по
отношению к рулевому усилителю) факторы. При включении сигнализатора сначала остановитесь при первой возможности,
соблюдая правила безопасности дорожного движения. Выключите зажигание примерно на 20 секунд, затем снова
включите зажигание. Если сигнализатор продолжает гореть, обратитесь на сервисную станцию официального дилера NISSAN.
