Страница 131 из 232 ПерваяПервая ... 3181121127128129130131132133134135141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 2318
  1. #1301
    На 400 км))) С 19-22 на сотню я б уже задумался о продаже машины)) Просто решил отписаться, думаю при нынешних ценах на бензин и, особенно, качестве 95-ого, которое очень сильно ухудшилось (частично знаю из слухов, частично из своих источников информации), для владельцев машин с GA16DS (возможно и DE, но там есть нюансы...) будет полезно, расход не вырос, а экономия очевидна. Да, еще, УОЗ у меня на 10 выставлен, если поставить максимально ранний, рекомендуемый производителем угол (15), возможно на 92-ом будет детонация, лично не проверял.
    Кстати, опять после поездки на большую дистанцию двигатель шепчет, не слышно что на улице что в салоне на ХХ...че за фигня блин, ну не иначе как "пороблено"...
  2. #1302
    Х
    Х
    Ну я всегда думал что на карбе похрену даже 92 лучше у меня на инжекторе+автомат... сразу чувствуется в динамике...
  3. #1303
    Красный налет не сойдет, проверено. Но и усугубляться не должен.
  4. #1304
    Левый наружный ШРУС окончательно приехал...на следующей неделе прийдется менять. При езде прямо переодически начинает закусывать, появляется вибрация и машину тянет влево. Если при появлении таких симптомов остановиться, вывернуть руль до упора вправо и тронуться - что то очень громко щелкает и вибрации после этого пропадают. Наблюдается только при длительном движении прямо, когда там все нагревается, видимо...
    Мля, всего то 35 000 - 40 000 проехал, что за запчасти блин выпускают...Правый родной, тьфу тьфу, нормальный.
  5. #1305
    У тебя с АБС?
    Последний раз редактировалось sks; 10.04.2011 в 19:07.
  6. #1306
    Не, без, ее на 1,6 вообще по ходу только после рестайлинга ставить начали.
  7. #1307
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для BANZzAii
    Торезо-Донецкая обл.
    P10_2.0SLX_SR20Di_hach
    Кир, а наружные одинаковые? (правый-левый)
  8. #1308
    Да, одинаковые. Если какой то из них начинает щелкать то в теории можно правый с левым местами поменять и он еще какое то время поработает (так как нагрузка теперь в другую сторону будет прикладываться), сам не пробовал.
  9. #1309
    На нормальнный новый ШРУС денег нема (есть траты поважнее, а покупать ДжапанКарс дешевый не хочу, что бы опять менять потом), поэтому перенабил заново смазкой все ШРУСы (в одном старой смазки мало было, том, который закусывало), пока вроде нормально.
    Однозначно буду в ближайшем времени скидывать коробку (на СТО), потому что это уже невозможно, сцуко, не покупайте корзины Валео, такое производить НЕЛЬЗЯ. На эстакаде послушал двиг работабщий (вообще целью был поддон, хотел узнать не исходит ли шум от вкладышей-коленвала), обнаружился постоянный монотонный гул со стороны содинения коробка/маховик, при выжатом сцеплении пропадает и, почему то, слышно его только снизу, сверху вообще нет. Еще чего то там поскрипывает при выжиме сцепы. Вот теперь думаю, менять ли маховик за ходом (300 грн. стоит вроде) или нет...изза вибрации на него самые большие подозрения, но вдруг замена корзины поможет.
  10. #1310
    X-Trail T-34
    Корзина вряд ли вибрацию уберёт
    Ответов: 454
    Ответов: 22
