Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Водительский ремень безопасности
    Наша Саша
    По умолчанию Водительский ремень безопасности
    Подскажите, есть ли у кого с ним проблемы и возможно ли это побороть.
    Начал сильно тянуть водительский ремень безопасности. Застегиваешь нормально, и начинается. Тянет его все время назад так, что передавливает бедра и грудную клетку. Думала, может ролик какой-там можно поправить натяжения. Заезжала к одним официалам. Сел, застегнул. Сказал - да, тянет. Но - он не разборной и сделать ничего не можем. А мне ездить не очень комфортно. Одной рукой рулю, второй постоянно ремень подтягиваю. Скоро предстоит поездка в другую область Украины и, думаю, на трассе на скорости мне будет еще опаснее с
    этой проблемой.
    Кто что может посоветовать?
    Знаю, что они с пиротехническими преднатяжителями, и меняют их только полностью. Возможна ли замена по гарантии? Кроме меня и сервис-менов никто за руль не садился. Я - не такая уж габаритная тетка, чтоб его как-то испортить-растянуть.
    Последний раз редактировалось Марина36; 19.04.2009 в 11:02.
    X-Trail LE 2.5
    Самое правильное решение - поменять ремень с механизмом по гарантии.
    Самое простое - зафиксировать ремень "зажимом",который не даст ремню убраться в свой "домик" (предварительно выставив комфортную длину)
    Если установлены ремни на задних сиденьях - поменять водительский с тем, что установлен за вами
    Удачи.
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    требовать гарантийной замены. Это безопасность...Приходится отвлекаться и не понятно работает он так же хорошо как раньше....
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Кстати мне раньше тоже ремень поджимал, но когда опустил ремень на стойке в нижнее положение, то все стало на свои места ))) просто ремень был установлен под высокого водителя!!! Так что как вариант попробуй.
    Наша Саша
    Стоит в самой нижней позиции. Пробовала выше передвинуть - не подходит, удобнее в нижней. Поменять с задним пассажирским нельзя, только передние ремни с пиротехникой. Он вообще странно себя ведет - то тянет очень сильно, то бывает дни ничего так, терпимо. На одежду обращаю внимание, одеваю удобную для езды, так что дело не в ней. Видимо ролик возвратного механизма там слабоват (ну предположительно, конструкция не разборная, что там внутри могу только догадываться). Если будет продолжать напрягать - поеду к другому оф.диллеру за помощью.
    Киев, Оболонь
    Крошка енот
    насколько я понял проблема в том что ремень слишком сильно затягивает
    и впечатывает в сидение. но я вам скажу что после того как поездил на Volvo C30 в которой при разгоне и резком торможении ремень просто втягивает в сидение и сказать по правде я очень жалею что енот так не умеет.
    реально чувствуешь что машина заботится о твоей безопасности.
    извините за офтоп, просто еще свежи хорошие впечатления.
    Хороший асфальт на дороге не валяется.
    Nissan Almera Classic
    Ви по моєму не правельно затягуєте ремінь він повиненн бути вільгно притягнутим , а ліва сторона ремня це біля стіки водія на рівень вуха , тоді ремінь не буде затягуватись при їзді , з повагою попробуйте
    Наша Саша
    Регулировали с менеджером и так, и сяк. Высоко поднимать его мне не по росту, тогда он оказывается не на бедрах и плече, как положено, а на животе и шее. Когда сажусь и застегиваю - все нормально. Но дальше при езде ремень начинает тянуть назад, в инерционную катушку. И не в сиденье он меня вдавливает, а бедра передавливает очень и очень не приятно. Приходится периодически тянуть его рукой назад. Видимо проблема с роликом натяжения. Пока терплю, но, кмк, при дтп и резком торможении это небезопасно - пострадать от ремня можно.
    Ursus maritimus fan Аватар для Pripa
    Донецк, Ukraine
    Укрощаю БЕЛОГО МЕДВЕДЯ по кличке ПУШОК
    Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщ.
    пробуй все же менять по гарантии. это безопасность твоя.
    г. Киев
    Nissan Note 1,6 MT
    Люди добрые! Может не совсем в тему вопрос (просто не хотелось новую тему создавать):
    Кто подскажет, у водительского ремня безопасности тоже есть отдельный пиропатрон, или он только на пассажирском ремне?
    Мне по заказу поставили комплект ремней, пиропатрон только на пассажирском ремне - говорят так и должно быть, мол он вообще там один, а приводит в действие преднатяжители всех ремней, то есть они там как-то связаны между собой.
    Так вот не могу понять, разводят или на самом деле так и есть. По книжке посмотрел - там говорится только о преднатяжителях, а о количестве пиропатровов ничего не нашел.
    По логике думал у каждого ремня отдельный механизм должен быть, сейчас уже и не знаю как правильно. Кто может подсказать наверняка?
  1. Patrol: Не работает водительский стеклоподъёмник
    от Vitaly в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 09:24
  2. Micra: Не вытягивается пассажирский ремень безопасности.
    от lockheed_man в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:33
  3. Куплю правый передний ремень безопасности Nissan Micra K11 2002 г.
    от lockheed_man в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 00:00
