Страница 1 из 8 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Жесткость Следопыта
    НиссаноВодитель Аватар для Melkiades
    Трускавец
    Nissan Pathfinder
    По умолчанию Жесткость Следопыта
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    В процессе эксплуатации Nissan Pathfinder в течение 1,5 года возник вопрос - можно ли его сделать таки мягче? эксплуатирую во Львовской области и Львове, все бы ничего, но от езды по "стиральной доске", а значит по 80% наших дорог просто голова уже квадратная. Долбит как на подводе. Резину эксплуатирую: летом-GoodYear Wrangler, зимой- Bridgstone Blizzak.
    О чем думал - может можно поменять там...рессоры, пружины...еще чего то...что б мягче стала? Есть у кого опыт по "смягчиванию" хода Следопыта?
    По бездорожью вопросов нет, но вот по так называемой "трассе"-один большой вопрос.
    Да..кстати...решить вопрос бы без потери внедорожных качеств. Я понимаю что как бы получается и мальчика родить и девочкой остаться - но все же....
    буду благодарен за конструктивные советы.
    X-Trail LE 2.5
    Уменьши диаметр дисков и увеличь высоту профиля резины
    Правда бабушка дедушкой все равно не станет, но голова геометрию изменит
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для САА
    NISSAN NAVARA
    Ну тока переделка на пневмоход вместо пружин
    ААбалдеть каккой бабай
    СИ-БИ позывной НЕЗНАКОМЕЦ
    Трускавец
    Nissan Pathfinder
    А подробней можно? что это и вообще?
    Трускавец
    Nissan Pathfinder
    [QUOTE=SergL;262438]Уменьши диаметр дисков и увеличь высоту профиля резины
    Правда бабушка дедушкой все равно не станет, но голова геометрию изменит[/QUOTА
    Спасибо за совет. Уточнение - на сколько уменьшить и увеличить? какой размер дисков и шин рекомендуется?
    X-Trail LE 2.5
    Важно сохранить внешний, рекомендуемый производителем, диаметр. Важно не менять (+- 5мм) вылет. Возьмите любой шинный калькулятор и легко найдете подходящие взаимозаменяющие размеры.
    НиссаноВодитель Аватар для Столяр
    Nissan Pick-Up D22 Navara 2004
    Ставь амортизаторы KONY регулируемые. Ты еще на D-22 то бишь NP-300 не ездил!!! После них Следопыт показался бы лимузином. Вот посмотри на отзывы установки на выше указанные махины:
    http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=19243
    или мож на досуге вот эту темку почитать:
    http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=15494
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    1) резина - чем больше тем мягче. как вариант переход на 16 диски и резина 265 75 16. самый ощутимый эффект
    2) изменить соотношение неподрессоренных масс - уменьшить вес колеса - увеличить вес кузова. Подобрать более легкие диски и резину (они существенно по весу отличаются) и нагрузить машину. Вот у меня например при доп весе в 100 кг на морду (силовой бампер, лебедка, защита, доп свет) - лежачие полицейские проходятся без торможения и достаточно мягко.
    3) опять таки резина а точнее давление - в более "силовой" резине можно держать меншее давление, в моем случае это 1,8 - опять таки достаточно мягко.
    4) заменой пружин ситуацию можно только ухудщить. а вот заменить аммо может и есть смысл, при хорошем комплекте уменьшится трясучка.
    5) самый радикальный - переделка подвески. Пневмо пока малоизучен на наших просторах да и есть много вопросов. А вот поднять кузов и впихнуть туда 35 колеса вместо штатных 30 - поможет радикально улучшить качесвто Львовских дорог!
    NISSAN NAVARA
    http://www.pickupclub.ru/forum/showt...E2%E5%F1%EA%E0
    Вот тута много чего про пневму, ну у нас конечно эта тема еще вообще неразвита.
    А МИКРИКУ больше по душе даже 38 колёсики, как у меня на аватарке
    А насчет амов кони тут тоже не факт, как всегда много мнений, они больше заточены на спорт и регулеровки у ник нужны чтобы на протяженнии всего времени службы их подгонять под стандарт при ухудшеннии свойств, а я бы поставил ранчо 9000
    Последний раз редактировалось САА; 06.05.2009 в 23:23.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для alex<hollywood>
    nissan pathfinder
    Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщ.
    так а что по поводу koni аморов?? они все-таки лучше чем заводские аморы nissan... меня тоже вопрос трясучки интересует... с колесами все понятно. подскажите про аморы, please
  1. X-Trail: Новогодний подарок от Следопыта!!!
    от Melkiades в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 10:59
