ну кому что... мы с отцом так пол года проездили )))
при том что 5й унас начиналась не раньше 4к ))
купи лучше шестерни!
do ya thing!
Вчера поменял масло, залил "Valvoline" 10w40 без промывки. И масляный фильтр оригинал. За все 340 гр. Закинул почти весь салон. Оказалось, что не хватало одной детали. Не знаю даже, как она выглядит. Скорее пластиковая вставка, между воздуховодами торпеды и печки. Вырезал из поролона, и аккуратно вставил. Когда включил вентилятор - понял, что все мои сожаления, по поводу слабого потока воздуха , были из за отсутствия этой детали. Дует- аж кепку сносит
По прежнему на холодную, нужно вручную держать обороты, до прогрева, а потом когда прогреться - гуд. Обороты держит отлично 800-850, как в мануале. Попробую поменять клапан который стоит в середине впускного коллектора. Да, накрылся ГУР, нашел на разборке б\у чугунный,550 гр. у меня люминевый, грят чугунный можно восстановить, комплектовался только на японки. Также не решен вопрос с дребезжанием или вибрацией на кузов. Может корзину сцепления не так поставили, или маховик надо назад, тот с которым балансировался двигатель, со слов мастера. И еще неправильно работает термостат, лечу пока картонкой или поставили тоже с перекосом илу "умер" таки термостат.
Последний раз редактировалось sks; 01.01.2010 в 12:14.
Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 01.01.2010 в 21:16.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
на некоторых компьютерах в разъем, который включается в СОМ порт, нужно допаивать две перемычки, соединить ножки 1-4-6 одна, и 7-8 вторая, если нет обмена по порту.
http://technocity.ru/catalog/catalog.php?ID=839
http://technocity.ru/catalog/detail.php?ID=64789
http://shop.proton.lg.ua/index.php?productID=27362
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopi...6093&start=980
Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 30.12.2009 в 20:14.
200 sx s13 Запчасти
Поменял насос ГУРа, оказалось, что они там тоже разные, первый не подошел, хотя тоже с двухлитрового SR а. Поменял кнопочки в кузов на открывание дверей. Японцам делать нечего было, мудрить их такими деликатными. Сравнивал с кнопочками деу - просто и надежно. Если б не нашел недорого родные, купил бы новые с деу. Добавилось забот с ремонтом корпуса левого зеркала, разбили ночью и локальной покраской, крыши и задней правой двери. В тот же день с грузовика свалилась на крышу, часть строительных лесов. Работ по восстановлению на 300 уе.
Не прошли даром поездки по снежным колдобинам. Сегодня маленько,отвалилась труба, в месте стыка с катализатором, вернее с корпусом катализатора, внутри ничего нет. Заварили на окружной, где шинный центр, как ехать с Теремков, толковые ребята. работ на 100 гр. А вечером, раскрутился болт крепления генератора и ремень слетел. Слава Богу как раз возле дома.
А во общем, в эту пору - мотор 2 литра, передний привод, нормальная резина и примеровская развесовка - отлично рулится.
Последний раз редактировалось sks; 13.01.2010 в 03:40.
