Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Микре снесло крышу, Провалы, глохнет.
    Пушкино
    По умолчанию Микре снесло крышу, Провалы, глохнет.
    Помогите, пожалуйста, советом. У микры к11 двигатель 1.3 коробка автомат начались провалы при езде, глохнет на маленькой скорости. В один прекрасный день вообще не завелась. Поехали в сервис мастер сказал катушка трамблера накрылась. Поменяли. Проездила нормально около 2-х недель потом все симптомы появились снова. Опять не завелась в один прекрасный день пригласили мастера, посмотрел сказал конец топливному насосу! Поменяли, оказалось насос действительно сдох, не завелась... Отвезли на сервис, вердикт вынесли такой: нет +12 V на форсунках, кинули проводок, новый врезавшись в систему по "схеме", завелась. Все симптомы проявились вновь, но пока заводится... Подскажите может ли быть дело в главном блоке управления? Или это что-то с проводкой? Как понять в чём причина? Все это произошло за последние 3 месяца. Уже не знаю на что грешить. Заранее всем откликнувшимся спасибо! Пробег 150 тыс. примерно. Расход не мерял. Но так чисто на глаз великоват, примерно пол бака на 200 км, это около 9,5 литров..
    Кандидат Ниссановских Наук
    Kyiv
    Nissan Almera Classic, Nissan Racing Fiesta
    Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщ.
    Ого... Давно машину купил? Не утопленник? Бо как-то все уж сразу....
    Тест драйвер Аватар для nikas
    Черкассы
    Micra K11
    Похожая ситуация была. На холостых, переодически, глохла, на старте - др-др и все, только раза с 4 заводилась. + так переодически глохла. Прочистил инжектор,почистили холост. ход, заменил все фильтра - лучше, но все равно на холостых глохнет. На СТО тестили комп - сказали плохой бенза - подняли обороты на холостой ход до 700-900 об./мин и начал заливать 95+ все как рукой сняло, а машина летать начала!!!
  1. Sunny: Провалы на оборотах GA16DS
    от maxmalt в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 08:30
  2. Primera: глохнет на ходу!!!!!!!!!!
    от ШПАК в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:49
  3. Primera: глохнет P11 2001г 1,6
    от S_V_ в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 20:18
  4. 200SX: Провалы на высоких оборотах са18дет
    от Accept в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:14
  5. на холодную - провалы
    от a.dayen в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 13:18
