Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Масла и все о них...
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для AGB
    Qashqai +2 4WD, Renault Fluence dCI
    По умолчанию Масла и все о них...
    У меня созрел вопросец. Есть машина Toyota Camry, была куплена с пробегом около 47 тыс. На 45 тыс. ей было сделано ТО. Сейчас пробег 55 тыс., следующее ТО на 60 тыс., но надо долить масла сейчас, но проблема в том, что не знаем какое масло было влито на предыдущем ТО. Вопрос в том, как быть? Можно ли смешивать масла разных производителей? Может есть какие тонкости, нюансы. Буду крайне признателен за помощь гуру в этом деле
    X-Trail T-34
    Надо хоть приблительно знать... Не все масла можно смешивать!
    Боюсь, что этого уже не узнать никак Есть машина, в ней ХЗ какое масло. Я, так понимаю, остается только один выход, слив всего масла, промывка, заливание нового? Или если предположить, что там синтетика, то можно любой допустимой движком синтетикой разбавить? Или не факт?
    X-Trail T-34
    Если предположить, что там синтетика (и там действительно синтетика), то можно долить синтетикой.
    А если предположить, что там минералка (и там действительно минералка), то можно долить минералкой.
    Есть веские основания на то, что там синтетика, но вот какая ХЗ, да и двигатель рассчитан только на синтетику. Сейчас вопрос, по большому счету, в том, можно ли смешивать синтетические масла разных производителей? Точней, немного долить в двигатель синтетического масло, с условием того, что там синтетическое масло, но неизвестного производителя?
    X-Trail T-34
    Если УВЕРЕН, что синтетика - смело доливай!
    eNot 1.6 (AT)
    Подмигивание
    Цитата Сообщение от AGB Посмотреть сообщение
    Попробуй след. алгоритм:
    1. заехать к "дяде Васе" на проверенное СТО - он понюхает/пожует масло и выдаст ответ минералка или синтетика, даже может угадать "какое масло было залито"
    2. Синт.масло разных производителей можно смешивать! В качестве долива. На то и существуют "хаотичская" класификация совместимости для масел.
    3. "промывка" = не связывайся!, т.к. может быть (через 1000км) обратный эффект= станет хуже.
    Сам по себе состав "промывки" довольно таки агрессивный, и тебе не удастся полностью ее убрать из маслосистемы, т.е. состав у тебя получится 98% масла и 2% "активной промывки", которая будет и дальше "промывать"маслосистему.
    Попробуй сменить масло на то которое ты выберешь.
    Только если следующая замена должна быть через (например) 10к км, проведи Следующую замену (той же марки масла) через 5-6к км, про фильтр тоже не забудь.
    Во время Этой замены ты и получишь полный переход двигателя на выбранное тобой масло.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось ffantasm; 18.08.2009 в 12:16.
    Nissan Primera '92, P10, SR20Di, 4 WHL DRV
    Удачи!
    Я хоть и чайник, но первый раз слышу такое о "промывочном масле"!
    Неужели оно такое агрессивное?
    А что если надо перейти с полу синтетики на синтетику? У меня к примеру сейчас идет обкатка(после капиталки). И люди посоветовали пройти обкатку на полусинт., а потом промыть и залить синт.
    Последний раз редактировалось Попугайчик; 29.09.2009 в 17:40.
    НиссаноВодитель Аватар для Can
    Logan
    Поздно конечно, но все-же.. Делай полную замену масла (синтетику) + новый масляный фильтр. И никаких проблем. Авто вроде "недавнее" может и сервисная книга есть со всеми вытекающими..
    ________________________________________
    Фильтры, масло, специальные жидкости, свечи, колодки и другие расходники для ТО Вашего автомобиля!
    Доставляю по Киеву. Отправляю по Украине.
    www.drivewell.com.ua
    067-777-75-30, 063-580-02-90 Сергей
    есть
    Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщ.
    ИМХО: определись какое масло будеш лить в авто, купи фильтра, масло поменяй сейчас, и сделай следующую замену на 60 тык. Думаю это будет идеальным вариантом, да покатав 5 тык. на свежем масле, которое ты потом смениш - думаю только польза для двигателя!
