Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Уровень бензобака
  1. #11
    X-Trail T-34
    Цитата Сообщение от SHAMAN Посмотреть сообщение
    ДрВатсон +100500!
    При условии, что реостат датчика подключён к вольтметру напрямую...
  2. #12
    Львов - Одесса
    А толку делать иначе?
    __________________
  3. #13
    X-Trail T-34
    А фиг его знает - уходит куда-то в комп и привет...
  4. #14
    На Трейле - возможно, на P10 - вряд ли.
  5. #15
    Х
    Х
    да я не говорил что от того что когда я на тапочек нажимаю стрелка в 3 раза показывает на оборот когда резко торможу.... но стрелка потом не возращаеться после вытормаза.....а по идее должна...
  6. #16
    Хз, у меня все нормально, если под горку к примеру стою то уровень чуть увеличивается, как только выезжаю на прямую - падает до реального (не сразу конечно, гдето через пол минуты - минуту), и наоборот. Все четко. Колебатся стрелка будет, так как при маневрах бензин в баке туда сюда переливается, естественно и уровень поплавка будет меняться.
    Вот только когда машина сутра прогревается (если холодно), то чтото непонятное творится - сначала стрелка до полного бака поднимается, постоит там минуту, и опять на реальный уровень. Еще когда в баке меньше 8 - 9 литров то почти на дно падает.
    Последний раз редактировалось Кир; 01.10.2009 в 14:38.
  7. #17
    там логометр стоит, меряет ОТНОШЕНИЕ образцового сопротивления к сопротивлению датчика, и уже эту величину показывает.
    скорость перемещения стрелки ограничена демпфером (замедлителем)., чтоб не скакало, как на копейке и не перемещалось при отсутствии сигнала (при выключеном зажигании).
    если где-то в баке плохой контакт (например оторван провод массы от бака и болтается, периодически контача или изношен бегунок или дорожки датчика) - прибор показывает разность между температурой на Марсе и направлением ветра на Венере.
    поэтому фишку на баке снять и СТРЕЛОЧНЫМ тестером убедиться в равномерном перемещении стрелки при перемещении поплавка.
    только так.
  8. #18
    Х
    Х
    ясно хм будет значет чем заняться в свободное время за одно и посмотреть работает ли лампочка у меня то давно не наблюдал заженую лампочку....
  9. #19
    звони если шо
    80674843024 только не раньше 11:00 дня
  10. #20
    Украина
    Nissan P10E SRi
    Мужики! А лампочка когда должна зажигаться? Я Её никак не могу зажеч! Толи боюсь, что бензин закончится в самый неподходящий момент, толи она точно не работает! Стрелка иногда ложится в красный сектор конкретно! Может есть способ проверить работу лампочки? (Ну на жигулях это не проблемма!) И коментировать такие вещи,как : сними провод с датчика....
    Может есть способ ближе к панели? Я думаю, что тот кто столкнулся с этим, меня поймёт!
  1. Упал уровень топлива
    от Serg в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 07:07
  2. Note: Note. Уровень топлива.
    от Marshal в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 12:18
  3. Резко упал уровень тосола...
    от Mythos в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 10:46
  4. Уровень масла в коробке
    от Gwendolyn13 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 01:53
