Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Уровень бензобака
  1. #41
    А лампочка пустого бака на приборке работает? А то я раз умудрился эту сборку (насос-поплавок) так сунуть, что у меня стрелка ниже пол-бака и не опускалась, а бензин таки заканчивался (лампочка не подвела) БК свои расчеты думаю с показаний поплавка снимает...
  2. #42
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для BANZzAii
    Торезо-Донецкая обл.
    P10_2.0SLX_SR20Di_hach
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    ну как тебе сказать.... знаю что можно... по крайней мере люди как то умудрялись...
    +1........
    У меня такая же тема была,- насос был перевернут наоборот, мало того-он не был зафиксирован в кассете и просто болтался на шлангах(и сеточка была левая, ваще другой формы)... В результате-начинала глохнуть на подходе к трети бака(по расчетам.. т.к. стрелка ниже половины не опускалась никогда)(да и на заправке до полного-никогда не получалось больше 35 литров)..
    __После установки в норм. положение-выкатал весь бак и никаких предпосылок к шняге))... проехал 580км, и на заправке до полного уже паЛтиничек влез
    __п.с. и стрелка начала опускаться до низу)), хотя с ней никто ниче не делал.....
    Последний раз редактировалось BANZzAii; 10.01.2011 в 10:41.
  3. #43
    od.ua
    нет
    Насос может стоять не родной и выше чем положено + сеточка снизу очень загажена а сверху норм
  4. #44
    od.ua
    нет
    В бак лезть однозначно - по другому не вылечится!
  5. #45
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для great
    Nissan Primera p11 2.0 1997 г.
    ясно, спасибо, вообщем вскрытие покажет )
  6. #46
    Х
    Х
    ну напишешь.... что и как обстоят дела... точно надо лесть в бак как причина 99% там либо не правильно собрали либо насос не родной хотя например мне ставили насос от таеты давно правда не помню от какой все работало отлично встал тоже как должен был быть пришлось его всетаки поменять т.к. он давил 5.3 кг много при условий заводского 3 кг при капиталке я его уже сменил.... на родной....
  7. #47
    спасибо, самое смешное, что с момента покупки больше полугода не сталкивался с проблемой, так как много мотался и заливал бак по горлышко ) а потом в городе случилось , и появилась канистра на 5 литров, благо ночью Метро работало а потом эксперименты... вообщем будем вскрывать...
  8. #48
    NISSAN Р11 1.6GA
    Стрелка уровня топлива при езде не падает. а остается в том положении, при котоором запускался двигатель. Выключаю затем включаю зажигание и стрелка показывает уровень топлива. В чем может быть проблема???
  9. #49
    от модели машины зависит.
    если р10 или санни - гайка индикатора, которая питание.
    а вообще я тут экстрасенсов не видел...
  1. Упал уровень топлива
    от Serg в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 07:07
  2. Note: Note. Уровень топлива.
    от Marshal в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 12:18
  3. Резко упал уровень тосола...
    от Mythos в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 10:46
  4. Уровень масла в коробке
    от Gwendolyn13 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 01:53
