Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Диски на ноту R14 - станут?
  1. #21
    г. Киев
    NOTE
    Неужели у Вас средняя скорость и зимой и летом одинакова? Если да - то Вы пилот высшей категории. Поздравляю! Я тоже двумя руками за безопасность на дороге, но все таки есть грань между иногда понтами и оптимальным решением. И еще, среднестатистический водитель почувствует ли зимой разницу между управляемостью на колесах R14 и R16 (тем более R15) на авто со штатной подвеской при средней скорости 70-80 км/ч????????
  2. #22
    НиссаноВодитель Аватар для Gollani
    Донецк
    note
    Если вы за безопасность двумя руками, зачем комплектуете машину колесами с параметрами абсолютно не соответствующими заводским. В определенных условиях разницу в управляемости можно почувствовать и на меньших скоростях. Кроме того и качество самой резины имеет значение.
  3. #23
    Киев, Нявки
    Nissan Note Tekna 1.6 АТ
    Я тоже за то, чтобы колеса ставить согласно рекомендациям завода изготовителя. Не дай Бог, что-то случится, а машина не тем укомпектована - потом доказывай что-то ГАи, страховой, официалам.
  4. #24
    Одесса.
    e11 1.6, k12 1.2
    причем тут ощущение средней скорости и понты на дороге
    я же сказал, если Вы не видите разницу то о чем еще говорить.
    пы.сы. обратите внимание на два ключевых момента - Внешний Диаметр и Клиренс. Клиренс ладно Бог с ним, здесь возможны разные варианты НО Внешний Диаметр не рекомендуеться менять. Желательно стараться чтобы он был почти таким же как и расчитанный по заводу.
    Для того, чтобы при тюнинге колёс не нарушить заводские настройки автомобиля, в особенности передаточное число, рекомендуется не допускать при изменении размера колеса изменения AU более чем на 1.5 процента в большую сторону и более 2.5 процента в меньшую.
    Взято отсюда - http://www.shinaexpert.ru/articles/6798.html
    Честно говоря мне было не лень посчитать, и вот что получилось (можете проверить сами):
    Заводские показания/рекомендации:
    185/65/15 -- 15*25.5+185*0.65=502.75мм -- 3.14*502.75=1578.635мм -- Нижняя Вилка 2,5% = 1538мм
    185/55/16 -- 16*25.5+185*0.55=509.75мм -- 3.14*509.75=1600.615мм -- Верхняя Вилка 1,5% = 1624мм
    То что сделали Вы:
    175/70/14 -- 14*25.5+175*0.70=479,50мм -- 3.14*479.50=1505.63мм
    Кстати для сравнения что сделал Я (использую другие колеса):
    195/55/16 -- 16*25.5+195*0.55=515.25мм -- 3.14*515.25=1617.885мм
    205/50/16 -- 16*25.5+205*0.50=510.50мм -- 3.14*510.50=1602.97мм
    Как Вы можете видеть Вы не попадаете в допустимую вилку
    Удачи на дорогах
  5. #25
    Одесса.
    e11 1.6, k12 1.2
    и это уже не говоря про то, что Вы проходите ТО раньше положенного срока, тоесть дополнительно тратите деньги, опять же повторюсь - ранее положенного срока, за счет того, что колесо проходит меньший путь. Если я правильно посчитал то порядка на 570 км ранее.
    Удачи на дорогах
  6. #26
    Одесса.
    e11 1.6, k12 1.2
    При установке совместил с родными R15 - по диаметру сошлись один в один.
    Если да - то Вы пилот высшей категории. Поздравляю! И еще, среднестатистический водитель почувствует ли зимой разницу между управляемостью на колесах R14 и R16 (тем более R15) на авто со штатной подвеской при средней скорости 70-80 км/ч????????
    Вы профессионал еще большЕй катЕгории, я погляжу Прям на глаз определяете Внешний Диаметр
  7. #27
    че балаган развели, непонятно
    нормально 14 радиус становится
    отличие нотовской подвески от микровской минимальное
    + 14 радиуса - дешевле резина и шиномонтаж
    - надо брать выше профиль (185х65р14 имхо оптимал на зиму) - а это хуже управляемость, но если вы 120км/ч катаетесь зимой, то вы блин шумахеры
  8. #28
    г. Киев
    NOTE
    Размер колёс, устанавливаемых на Ноут указан в конце мануала.
    Там приведены следующие размеры:
    Стальные (штамповка): 15 X 5,5J и 14 X 4T (запаска)
    Литые: 15 X 5,5J, 16 X 6J
    Вылет везде 45, кроме запаски, где вылет – 40
    Болты: 4x100
    Диаметр ступицы: 60 мм
    Для японских моделей:
    Диски: 14x5J, 15x5,5JJ
    Болты: 4x100
    Вылет: 14 - 40, 15 - 45
    Расскажите теперь про динамический радиус колеса, который используется в формуле определения скорости и пройденного расстояния. При таких вариациях это все +- фонарный столб.
  9. #29
    г. Киев
    NOTE
    Если поставить на пол рядом два колеса (одинаковое давление внутри), можно определить по высоте они одинаковые по диаметру или нет?
  10. #30
    г. Киев
    NOTE
    Размер резины указан в конце мануала.
    Там перечислены следующие размеры:
    1. 175/65R15 - Comfort, Bridgestone B391
    2. 185/65R15 - Luxury, Continental EcoContact 3
    3. 185/55R16 - Tekna
    4. T125/70D15 (запаска)
    1. 175/65R14
    2. 175/60R15
    Как по Вашему инженеры настраивают спидометр под установленные колеса на конкретном автомобиле????
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 20:18
  2. Primera: Станут ли диски на P11
    от Lisnevich в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 18:50
  3. Micra: Станут ли диски???
    от Викуська в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 13:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 16:17
