Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Стень сжатия HR16DE
    Nissan Tiida
    По умолчанию Стень сжатия HR16DE
    Возник вопрос по степени сжатия в двигателе HR16DE Tiida. По техническим данным и спецификациям официально поставляемой Тииды степень сжатия 10.7, номинальная компрессия 15.4 кг/см2. А по техническим данным и спецификациям Тииды арабки степень сжатия 9.8??? Объем циллиндров, диаметр и ход поршня одинаковые.
    Из этого следует, что номинальная компрессия на арабке должна быть порядка 14 кг/см2??? Какие тогда должны быть номинальные клапанные зазоры? На оф. Тииде 0.3 впуск, 0.33 выпуск.
    Подскажите пожалуйста.
    Volvo S 80
    Valve Clearance
    Unit: mm (in)
    *: Approximately 80°C (176°F)
    Available Valve Lifter
    Items Cold Hot* (reference data)
    Intake 0.26 - 0.34 (0.010 - 0.013) 0.304 - 0.416 (0.012 - 0.016)
    Exhaust 0.29 - 0.37 (0.011 - 0.015) 0.308 - 0.432 (0.012 - 0.017)(выдержка с сервисмануала арабки
    Nissan Tiida
    Tarik27, спасибо большое! Значит так и есть 0.3 впуск, 0.33 выпуск. Получается разница в блоке или голове, что для меня не критично. Ещё раз спасибо!
  1. Note: HR16DE регулировка клапанов
    от A_M в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 15:27
  2. Note: ГБО на двиг.1.6 HR16DE(Ноут/Тиида/Кашкай)_ 4 поколение_ с/без коррекции по OBD
    от dlyubarskiy в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:02
  3. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 22:38
