А чего тогда "так себе"? Покоцаный, чтоли?
Начинаю потихоньку разбирать свою белую. Процесс идет медленно ,с работой завал . Приезжаю домой только поспать и опять на работу.
T72 CA18DET
Покоцаный весь немного ,так как там был CA18DE , медленно на нем никто не ездил . Мотор ушатали в хлам и сдали в металлолом , Разбитый правый задний фонарь , Весьма не слабо загнутая левая задняя стойка . Зверско течет переклееное лобовое стекло . Люк тоже течет . Погнутое все днище , домкрат под нее подставляли куда только можно но только не туда куда нужно . Из плюсов ,имелась коробка с приводами .И Прикольный щиток приборов , С оборотами до 9000 тыс и скоростью до 220 ,а то мой был до 8000 тыс и 200 км соответственно . Прикольные сиденья с надувной боковой поддержкой и поясничным упором . Вычитал что главная пара в коробке от CA18DE ,должна быть длиннее чем моя . Снял разобрал коробку , расстройство блин сплошное . При пересчете передаточных чисел обнаружено что коробка с очень раннего CA18S , тоесть все передачи и главная пара очень короткие . Коробас ктото менял .
Последний раз редактировалось arte04; 11.02.2010 в 16:15.
T72 CA18DET
Занялся перекидыванием моторной косы .
Слева от DE справа от DET
Последний раз редактировалось arte04; 11.02.2010 в 16:34.
T72 CA18DET
Пора перекидывать мотор , чем и займусь . Под шумок меняю сцепление . Удивительно, но на корзине почему то не совпало одно отверстие под направляющую . Размечено ,пересверлено . Все ставим на место .
T72 CA18DET
Пробный запуск ,пока без турбины . От удара в приемную трубу ,при аварии , турбину оторвало от коллектора и погнуло прилегающую плоскость . Разобрал турбу ,отдал горячую часть шлифовать .http://www.youtube.com/watch?v=cUZ7mkJaRSg
T72 CA18DET
Сцепление хоть и усиленное ,но педаль очень приятная ,мягкая .
T72 CA18DET
Перекинул рулевую рейку , переднюю подвеску. Переставил торпеду .Боремся с ГУРом ,не закачивает жидкость . Так с ГУРом разобрался , не с той стороны пружину поставил под клапан . Залил масло в коробку Motul Gear 300 75W-90, В мотор пошло GReddy GR-1, 10W-60 . Друзья задарили вот такие штуки
Последний раз редактировалось arte04; 11.02.2010 в 17:45.
T72 CA18DET
Отыскал еще старенькое видео ,Жесткий звук насоса Валбро http://www.youtube.com/watch?v=MdsCqg3bV1c
Последний раз редактировалось arte04; 11.02.2010 в 17:56.
T72 CA18DET
Подвернулся вариант недорого купить приборы APEXI EL 2 60 мм , буст ,давление топлива , и температура выхлопа .Купил . Надо будет докупить температуру и давление масла .
T72 CA18DET
