Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с карбюратором на Блюберде
    Новомосковск
    Nissan Bluebird Т12
    По умолчанию Проблема с карбюратором на Блюберде
    Возникла небольшая проблема с карбюратором.
    А именно, на холостом ходу обороты двигателя в порядке 1900-2200 об/мин.
    После посещения мастера-карбюраторщика проблема как таковая исчезла. Как объяснил последний, была какая-то неувязка и двигатель постоянно работал на с приоткрытой заслонкой. Также сказал, что после 5-10 мин. прогрева двигателя необходимо слегка газонуть и обороты упадут до 1000 об/мин.
    Первое время все так и было, вопросов не возникало, однако в последнее время данная проблема возникла опять.
    Причем возникала постепенно. Так, сначала после прогрева двигателя обороты не хотели падать и были около 2000, но после длительного движения то падали, то опять подымались. В данное время снова посетить карбюраторщика не позволяет рабочее время.
    Как я понял из литературы по японским карбюраторам причина проблемы либо в температурном компенсаторе холостого хода либо в демпфере дроссельной заслонки.
    Кто что может подсказать по данному вопросу?
    НиссаноВодитель Аватар для Gorgeous
    Nissan primera P12
    Прежде чем грешить на карб, проверь топливо где заправлялся в последний раз(я как -то заправился на заправках одного бренда "Окко", но в разных городах расход поднялся с 11,9 до 15,2 обычно заправляюсь в Одессе на одной и той же,тут был в Умани.). Попробуй просто почитсть карб том числе и привод заслонки.Нужно точно понять закономерность возникновения проблемы(т.е. задачу), тогда можно будет ее решить.
    КИЕВ
    MAN эвакуатор с манипулятором
    может подвиснуть заслонка 2-ой камеры проверь.случается после динамичного разгона типа газ в пол.
    Смотри автомат холодного пуска (черная круглая коробочка на карбе с подходящим к ней проводом), где то отходит контакт и биметаллическая пружина внутри то нагревается то остывает (когда холодная - включаются прогревочные обороты).
    Новомосковск
    Nissan Bluebird Т12
    Понял, спасибо. Кстати вчера тоже пришел к выводу, что проблема может быть в биметаллической пружине. А может и в реле, через которое она нагревается.
    Нет, у меня этот косяк тоже переодически вылезает, пробрызгиваю все механизми, которые там внутри ходят, ВД - шкой, зачищаю наждачкой все соприкасающиеся контакты и нормально становится. Но если все же хочешь реле проверить - то оно должно где то под какпотом быть, подписано как "Auto-Choke"
  7. СПС от: nick_nick (11.10.2010)
  8. #7
    Новомосковск
    Nissan Bluebird Т12
    "Пробрызгиваю все механизмы" - это в смысле детали карбюратора (заслонки, тяжки и т.д) или и саму пружину биметаллическую?
  9. #8
    Только тяжки, которые внутри этой коробочки (там довольно объемный механизм), пружину и заслонки не нужно.
  10. #9
    Тест драйвер Аватар для Nordus
    Ford Windstar
    Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщ.
    Да уж... карбы конечно капризные... хотя их легче чистить самому и отстраивать... инжектор менее привередлив, но сам его не почистишь
  1. Другая марка: Проблема с карбюратором СА20 nissan bluebird
    от Юрий г.Полтава в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 16:25
  2. Проблема с карбюратором СА20 nissan bluebird
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 19:29
  3. Проблема с карбюратором
    от nick_nick в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 20:45
  4. Проблема:-(
    от Ripman в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 15:09
  5. проблемы с карбюратором (primera 1990)
    от ollll222 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 09:25
