Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Установка биксенноновых линз 1G. Фотогайд.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Accept
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    Радость Установка биксенноновых линз 1G. Фотогайд.
    Вроде достаточно уже написано по поводу установки линзованной оптики, но касательно слепых глаз SXa вроде никто не писал.
    Идея установить биксеноновые линзы пришла с момента появления этих самых линз Меня, прежде всего, останавливало то, что для установки линз необходимо отполировать стекло родных фар и убрать с них насечку. Но как то раз прогуливаясь по авторынку, забрел в контейнер с оптикой и поинтересовался есть ли стекла на фары от сикса, оказалось что у продавца есть бракованные две фары супер фирмы DEPO с небольшим браком, а именно немного слезла блестящая краска с отражателя. Не особо заморачиваясь по этому поводу, (ведь при установке линз, отражатель как бы уже и не нужен) я приобрел пару этих фар,за 15 у.е. и поехал, весьма довольный собой, домой. Дальше эта весчь пылилась у меня пару месяцев пока наконец то до неё не дошли руки и я не решил прикупить себе биксеноновые линзы. Купил какой то кетай, но довольно неплохого качества сборки, провода толстые, штекера жирные, какроче в порядке. Начал отделять стекло фары от самого корпуса отражателя. Воспользовался феном супруги, совершенно безболезненно отделил стекло фары от самого отражателя.
    Затем с помощью наждачки стер весь блестящий слой с отражателя
    После этого стало окончательно понятно что сама линза не станет в родное установочное место и будет упираться в стекло фары. Пришлось взять в руки электордрель с насадкой- шарожкой, и расточить центральное отверстие, для того что бы утопить линзу на достаточную глубину.
    При этом оставил часть крепления фары, для того что бы в дальнейшем можно было за что то зацепиться.
    На базаре был куплен балончик краски для бамперов, серого цвета. Этим самым балоном были задуты оба отражателя фары в серый цвет, предварительно отражатель шкурился и обрабатывался растворителем.
    В итоге получилось что то вроде этого:
    на самой линзе есть резиновое кольцо(на фото белое), его я поставил скорее для фиксации линзы в самом отражателе.
    Поскольку родное крепление для фиксации фары было частично сточено, использовать его более не получалось. Выход был найден. На базаре была куплена шайба диаметром 60мм. с помощью токаря было расточено центральное отверстие, для того что бы сама шайба становилась в отражатель, а в центральное отверстие шайбы входил цоколь линзы.
    В итоге на цоколь линзы одевается резиновое кольцо, все это вставляется в отражатель, с обратной стороны, сперва одевается изготовленная у токаря шайба (которая упирается в остатки крепления, которые не были срезаны дрелью), затем идет шайба и гайка, которые шли в комплекте с линзой.
    После вышеописанных манипуляций все выглядело вот так:
    Затем нагрев герметик, который шел в комплекте с фарой, прикрепил обратно стекло фары, и обработав швы герметиком пошел и взял в холодильнике бутылку Стеллы/
    Кароче ничего особо сложного нету, дерзайте.
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    Сегодня поставил на место, все разговоры что 1G светят так же как обычный биксеннон- ЧУШЬ. светят просто афигенно с четкой верхней границей, как у дорогих иномарок, практически без лишних засветок.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Dikay
    QIEV
    Quashqai
    Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщ.
    Если не слепят то классная штука, мне пока на кашике хватает того что есть но руки чешутся )
    Время покажет, следи чтобы не поплавились отражатели. Мне кто-то говорил, что ксеноновые лампы греют сильно, не знаю, насколько это достоверно. В стандартном-то исполнении отражатель все равно зеркальный зачем-то? А управление пучком света "выше-ниже" осталось?
    правильный ксенон всего 30 - 35 ватт потребляемая мощность и КПД выше галогенок, которые 55 - 60 ватт.
    с чего им греться-то?
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    Ничуть не греется. с чего ему греться то??? Потребление больше только в момент розжига, дальше энергопотребление меньше чем у галогенок. При установке линзы зеркальный отражатель теряет актуальность, он будет лишь давать лишние засветы. Световой пучок формируется внутри самой линзы, в линзах более нового поколения отражатель стоит уже внутри линзы, у меня такого нету. Регулировка у меня механическая, корректоров электрических нету,но если бы даже были, тона их работу установка линз никак бы не повлияла. Как то возьму фотоаппарат засниму как светят. реально не слепят , граница верхняя очень четкая.
    Я хотел когда-то поставить ксенон на бывшую машину, мастер отговорил, именно нагревом этим пугал. Пришлось менять машину из-за этого
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    И где такие грамотные мастера?? небось у оффициалов? узнаю их почерк гыгыг
    Не, частная лавочка, и речь шла о 124 мерсе. Официалы вообще не стали бы говорить на эту тему, де ты видел чтобы они с дерьма пулю лепили, они делают работы только согласно утвержденным технологиям, они ж за это отвечают, зачем им брать на себя ответственность за самоделки.
  1. Полированные стекла фар для линз.Фары"под ключ".Ксенон,линзы
    от Hasan89 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 17:55
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 21:43
  3. фонтан на неве. фотогайд.
    от Valentin в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 18:14
