Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПРОСАДКА НАПРЯЖЕНИЯ ПОМОГИТЕ!!!
    Волжский
    По умолчанию ПРОСАДКА НАПРЯЖЕНИЯ ПОМОГИТЕ!!!
    NISSAN EXA 1988 Двигатель CA16DE
    На прогретом двигателе обороты 850-900, но стоит включить фары, печку, музыку они чуть просаживаются(на 100 где-то), ну это в порядке вещей! Но стоит нажать на тормоз(в пол) то обороты падают на столько что чуть не глохнеш! Что делать в чём причина?
    Есть у меня рабочий генератор от примеры п12 он 80амперный и аккум 80амперный от бэхи, стоит ли их ставить, иправит ли это положение?
    Киев, Вишнёвое
    Nissan Almera N16 и В10, и жужик 968М
    Похоже, при нажатии тормоза происходит хорошая нагрузка, как-будто - КЗ. Интересно померять тестером, что он покажет в этот момент.
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    а вакуумный усилитель тормозов живой? а клапан перед ним? попробуй откинуть от коллектора вакуумный шланг, заглушить отбор (хоть пальцем) на коллекторе и проведи тот же самый эксперимент.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
    Сосет воздух через вакуумный усилитель тормоза (дырка в мембране или трещина корпуса) ИМХО...
    Делай как Ваня советует - палец в штуцер и помощник жмет на тормоз.
    Волжский
    Спасибо, буду ща пробовать и отпишу! А вакуумник ремонтируется или под замену?
    Х
    Х
    ну у меня стоял ремонтируемій я его поменял на целій... так как он опять начал тянуть.... сколько он ездил у бывшего хозяйна незнаю....
    Волжский
    Извиняюсь за столь "быстрый" ответ, были проблемы с интернетом. Я проделал вышеописанную процедуру, отсоединив патрубок и затыкали сначала только дырку в коллекторе, а потом и трубку и дырку, но как просадка оборотов была, так и осталась...(((что делать? В чем может быть причина???
    И еще один вопрос, у меня отломился воздушный( небольшой двухцветный черный с фиолетовым) клапан один конец трубки от которого идет в коллектор впускной(прям под дроссельной заслонкой) а другой конец трубки входит(снизу) в какойто непонятный боченок черного цвета который висит прям на стакане. Что это за клапан? На что влияет? Что это за боченок?
    Буду презнателен
    Вытащи предохранитель стоп - сигналов (именоваться должен как stop lamps) и попробуй опять понажимать на тормоз, возможно где то по пути к фонарям есть КЗ (хотя вериться с трудом, КЗ, которое вызывает чуть не полную остановку двигателя, моментально вызывает пожар...ну как минимум - запах горелой проводки).
    Самый вероятный вариант - стопы как то завязаны на мозг, а вот уже в нем либо что то перегорело, либо кто то распиновку перепутал (а то и до мозна где то провод стопов передавился вместе еще с чем то...проводом МАФа например (ну это грубый пример))
    По поводу боченка, что это - не знаю (может части EGR или еще чего), но все оторванные шланги, висящие со стороны впускного коллектора, обязательно необходимо глушить (до выяснения куда они должны быть подключены), в противном случае в двигатель будет поступать воздух "неучтенка" (так как идет в обход МАФа) и смесь станет слишком бедной, вплоть до неспособности двигателя работать на ХХ вообще.
    Volvo S 80
    Буду презнателен
    адсорбер это
    Волжский
    Спасибо за совет! Буду пытаться искать) ну я его не то что заглушил,я просто его убрал из этого патрубка! Как бы воздух идет теперь без клапана. Но никаких изменений в работе мотора не замечено!
    А для чего этот абсорбер и можно ли его убрать из системы на прямую соединив трубки или каким нить другим способом?
  1. Almera: Grounding Kit HKS + СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
    от Manolis в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 23:43
  2. ПОМОГИТЕ!!!
    от Ник78 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 22:10
  3. Primera: Помогите P12
    от Matvey в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 04:02
  4. Primera: ПОМОГИТЕ Р10
    от РусяР10 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 20:02
  5. Помогите!!!
    от Andrey в разделе Флейм
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 00:23
