Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Если не предлогал,то предложу полезное инфо по ремону !!!!
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    По умолчанию Если не предлогал,то предложу полезное инфо по ремону !!!!
    Всем привет.
    Вот ,поделюсь с Вами списком полезных фирм производителей деталей на Ваш автомобиль.Т.е. 90 % этой информации смело можно использовать при покупке той или иной запчасти.Этот список был составлен за многие годы проф.курьерами и представителями .Некоторые изменения были внесены водителями !Здесь есть спорные моменты ,но позже я их откаректирую ( по просьбе желающих) !!!!!!
    Кузов-------------------------------------------------------------------------------------
    Жестянка и Пластик
    Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
    Неплохие:Johns, Klokkerholm
    Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
    Амортизаторы капота
    Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Dello, Meyle
    Лобовое стекло
    Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
    Не хорошие: Sigma, Tyg
    Двигатель-------------------------------------------------------------------------------------------
    Вкладыши коренные, шатунные
    Хорошие:Kolbenschmidt
    Шатуны
    Хорошие: Оригинал, Autowelt
    Гидрокомпенсаторы клапанов
    Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Ajusa
    Клапана
    Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
    Держатель щупа
    хорошие: Оригинал
    Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
    Кольца поршневые
    хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
    Не хорошие: Autowelt
    Подушки двигателя
    хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
    не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
    Поршни
    хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
    Прокладки
    хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
    Так себе: Glaser (Испания)
    Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
    Ремень ГРМ
    хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
    Ролики ремня ГРМ
    хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
    Сальники и Колпачки
    хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze
    Не хорошие: Elring (Германия)
    Насос масляный
    хорошие: оригинал
    Не хорошие: Dello; Meyle
    Фильтр масляный
    хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
    Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
    Система охлаждения и вентиляции-----------------------------
    Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
    Самое лучшее это Оригинал
    Датчик включения вентилятора
    хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
    Не хорошие: Meyle
    Помпа водяная
    хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
    Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
    Радиатор охлаждения
    хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
    не хорошие FEBI
    Радиатор отопителя
    хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
    неочень AVA
    Расширительный бачок
    хорошие: Meyle
    Не хорошие: Topran
    Термостат
    хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Sfec febi
    Фильтр воздушный двигателя
    хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
    Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
    Фильтр салонный
    хорошие: Clean, knecht, bosch
    Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
    Системы питания и выпуска отработанных газов----------
    Фильтр топливный
    хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
    Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
    Фильтр КПП
    Только оригинал
    Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
    Глушитель
    хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
    Подушка подвески глушителя
    Хорошие: Walker
    Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
    Насос топливный
    хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
    Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
    Ходовая------------------------------------------------------------
    Пыльник ШРУСа
    хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
    Рабочий цилиндр сцепления
    хорошие: Lucas TRW
    Не хорошие:Febi, Fenox
    Сцепление
    хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
    Не хорошие:Meyle и все остальное
    ШРУС
    хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
    Не хорошие:Meyle, Patron, АСВА
    Рулевая Рейка
    Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
    Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor
    Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
    Подшипники ступицы
    хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция),NSK(япония)
    Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
    Подвеска и рулевое управление-------------------------
    Амортизаторы:
    хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
    Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
    Жидкость ГУР
    хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
    Не хорошие:
    Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
    хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
    Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
    Насос ГУР
    хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
    Не хорошие: KAYABA
    Отбойник амортизатора
    хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
    Пружины
    хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
    Не хорошие:
    Пыльник амортизатора
    хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
    Рычаги
    хорошие:Lucas TRW, MooG
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
    Рычаг передней подвески
    xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
    Не хорошие:Febi
    Сайлентблоки
    хорошие: Boge, Lemforder
    Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
    Стабилизатор передний-------------------------------------------
    Стойки стабилизатора
    хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
    Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
    Шаровая опора
    хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
    Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
    Тормозная система-----------------------------------------------
    Тормозные диски
    хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
    Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
    Тормозные колодки
    хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
    так себе: Mintex
    Не хорошиеelphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)
    Тормозные шланги
    хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
    Не хорошие: Meyle
    Чехлы направляющих супортов
    хорошие:Lucas\TRW
    Не хорошие:
    Трос Стояночного тормоза
    Хорошие: ATE, NK
    Не хорошие:
    Электрооборудование--------------------------------------------
    Лампы Н4
    хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
    Фары
    хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
    Не хорошие: TYC
    Электрооборудование двигателя------------------------------
    Бендикс втягивающее bosch
    хорошие: bosch, zen
    Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
    Стартера
    Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
    Высоковольтные провода
    хорошие: Beru, NGK, Bosch
    Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
    Генератор
    Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
    Не хорошие:
    Генератора щетки
    хорошие: Unipoint, bosch,
    Не хорошие:
    Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
    хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
    Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
    Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
    хорошие: Оригинал)
    Не плохие: Jp Group
    Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
    Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
    Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
    Не хорошие MEYLE. FEBI.
    Крышка распределителя, Бегунки
    хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
    Не хорошие:
    Свечи
    Не хорошие: Brisk
    Прочее-------------------------------------------------------------
    Ветровики:
    Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
    Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
    Не хорошие: VoRON GLASS
    Щетки
    хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
    Заводская комплектация---------------------------------------
    Тормозные колодки — Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
    Приводные ремни и патрубки — Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
    Фильтры — Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
    Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
    Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge
    Детали рулевого механизма — ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
    Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
    Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
    Подшипники — FAG, SKF, INA
    Стекла — Sekurit
    Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch
    Свечи зажигания — NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
    Провода зажигания — Bremi, Beru
    Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) — Bosch
    Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo
    Электроника — Bosch, Hella, Siemens
    Детали тормозной системы — Ate, Lucas
    Детали топливной системы — VDO, Bosch
    насос омывателя — VDO
    Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
    Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle, Kolbenschmidt
    Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) — Loebro/GKN
    ---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:33 ----------
    Кстате , многие фирмы намного лучше оригинальных .И еще ,некоторые фирмы выступают в роли официального партнера оригинала !!!Например фирма Valeo-эта фирма у многих производителей , в том числе и у Nissan оригинал оптика,сцепление, рулевые ,щетки очистителя и т.д.
    Последний раз редактировалось Manolis; 13.06.2011 в 00:50.
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    Скопипастили на фольксваген форуме, пошло в массы. Теперь стало легендой))) Нифига это не на наш автомобиль.
    Многое таки да, но многое - что немцу хорошо, японцам не очень хорошо.
    Донецк
    Almera 2005
    Нет молодой человек ,не вольцваген .А фирмы мною проверенны ,многие .Для немцев ,для японцев рынок один- ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК.
    Ну какая легенда ....))))) я пол года назад кидал это инфу,дубликат мой же !!!!
    А вот как на форум вольцвагена попала эта инфо - это другой вопрос. Могу показать ссылку ,чтоб меньше реплики негативной было.
    Многие вещи не коректировал,но многие готов оспорить !!!!
    Белые SUNNY в пустыне
    Не Украина.... (Это точно...)
    Toyota Camry ACV40L-DEADKV
    Согласен с положительными отзывами о TRW_Lucas.... Очень качественная продукция.... У нас многие на неё подсели... Они недавно в больших объёмах стали в ОАЭ продаваться.... А у нас (Туркменистан) всё оттуда....
  1. Ответов: 181
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 08:51
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 15:02
  3. Донецк: Отдам просто так или поменяю а чЁнить полезное (вкусное) :)
    от Pripa в разделе Разговор по делу
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 15:12
  4. пейте молоко - оно полезное
    от Микрик в разделе Флейм
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 17:42
