Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с Блюбердом
    Витебск, Беларусь
    По умолчанию Проблема с Блюбердом
    Доброго времени суток! У меня проблема - не заводится с ключа, заливает свечи как дурная, с толкача кое-как заводится, но обороты плавают. Мне сказали что это карб. Так ли это, и если да - то что можно сделать с этим? на сервис деньги выкидывать не хочется. Заранее благодарен за ответ.
    Ну раскинь мозгами. Чтоб работал двигатель нужно:
    1. Бензин . Раз свечи мокрые, значит есть.
    2. Искра. Есть, нету? Предположу, что есть, раз с толкача все-таки заводишь.
    3. Чтоб эта самая искра возникала в нужные моменты. А вот тут самое интересное начинается. Элементарно не выставлено зажигание, или - датчик положения коленвала. Он у тебя есть? Возможно залит маслом из-за течи сальника - очень распространенный случай.
    Для того, чтоб мы тут могли гадать на кофейной гуще сообщи хотя бы какой у твоего блюба мотор? Заполни профиль.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для бармалей
    Запорожье
    был микра К-10,теперь микра К-11
    Вопрос: на коллектор бензин не бросает?
    Витебск, Беларусь
    Говорили что вроде т72 или т12. Насчет коллектора - какая то жидкость *башила. Мне сказали что это конденсат, потому что долго стояла машина-
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Borman
    Nissan Bluebird P910 Coupe, Nissan Bluebird PJ910,
    свечи прозвонить и проверить зазоры, провода высоковольтные прозвонить (все 5)!
    после этого если с искрой все ок то зажигание не причем - тогда проблема в карбе.
    плюс если есть система перепуска выхлопа во впуск то заглушить!
    если это не помогает тогда переборка карба, или самый простой вариант - тулить солекс восьмерочный например.
    С Уважением, Денис Н. Пирог
  1. Проблема з пічкою...
    от ОсТаПоВиЧ в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 09:48
  2. Almera: Проблема с МКПП N16
    от Валек в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 22:37
  3. проблема с свечами?!
    от boroda в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 23:34
  4. Проблема:-(
    от Ripman в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 15:09
  5. Проблема с рулём!?
    от Баден в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 09:21
