Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Шумоизоляция, на что следует сделать упор?
    НиссаноВодитель Аватар для Schamanic
    NX100 2.0 GTI
    Вопрос Шумоизоляция, на что следует сделать упор?
    Есть в машине обезшумка ,вернее вибропластом обклеено. Но шума достаточно.
    Особенно на ямках, как кувалдой по тачке. Может обклеить шумоизоляцией арки изнутри?
    На что следует сделать упор в обезшумке?
    Лишь на пределе возможностей, в самом конце терпения, от полного напряжения, обычно наступает прозрение...
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для D`Zet
    Хмельницкий
    Nissan Tiida 1.6 Teckna
    Верно. Надо обклеить арки=> хорошо покрасить смолой моожно еще под капотом стоечки проклеи
    Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью.
    greece
    Торцевая сторона самое главное а если на ямках, как кувалдой то меняй подвеску...ну или мафон погромче
    А и вот ещё...обязательно проклей двери я после дверей почуял разницу
    вот процесс
    сначала так
    потом
    всё это закрыл вырезав отверстия под провода
    ну и в догонку сами карты
    и вот я обрёл счастье вот бы ещё и торпеду бы обклеить....
    Последний раз редактировалось greeckman; 10.02.2012 в 21:41.
    ЗЛАЯ СЕМЕЙНАЯ ПЕРЕДВИГАЛКА
    Резина-зло, жгите её
    NX100 2.0 GTI
    C дверями так давно сделал, там динамики 16см стоят, почти как сабик копают и не дребезжит.
    Но при езде слишком много звуков от покрышек, буду клеить стойки!
    Да, стойки у меня под уставшие, вот планирую менять. Интересуюсь какие ставить, так что бы и в городе было терпимо и устойчиво, но эта тема есть в отдельной ветке http://www.nissan-club.org/board/sho...63&prefixid=nx
    Точно знаю, что не очень хорошо обклеили вибропластом между солоном и движком. Надо будет как то собраться временем, найти теплый гараж и обклеиться.
    Хмельницкий
    может в Хмеле когда будешь, то звони обклеим
    NX100 2.0 GTI
    Премного благодарен!
    Но пока я не настрою движок, далеко ездить не смогу, не безопасно((
    Тест драйвер Аватар для ниссан прерия 85
    Южноукраинск
    Nissan Prairie М10
    привет. тольк закончил работу с антишумом) перед тем как клееть мазал смолой шумоизоляционной.Вложение 14825
    Вложение 14827
    Вложение 14828
    Вложение 14829
    Вложение 14830
    NX100 2.0 GTI
    Вложение 14827
    Вложение 14828
    Вложение 14829
    Вложение 14830
    Фотки закинь например в контакт, с контакта когда фотка открыта, скопируй адрес картинки "копировать URL картинки" и вставь сюда.
    Адрес будет выглядеть приблизительно так:
    http://cs11076.vk.com/u3599696/126555645/y_4e17b700.jpg
    Южноукраинск
    Nissan Prairie М10
    спс. ща попробую)
    ---------- Сообщение добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:48 ----------
    не получается чевойто(((
    ---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:58 ----------
    не суть! опишу) покрывал днище 5 раз смолой анишум. в салоне тоже но всего 2 раза, после высыхания укладывал антишумку жесть тонкую на основе смолы. внутри авто - днище двери арки. хочу крышу но по деньгам пока не укладываюсь, 10 листов жести на основе смолы стоят у нас 900гр.. стало тише! вот тольк беда "крякнул" стартер( что делать не знаю(((
    ---------- Сообщение добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:03 ----------
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=2
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=3
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=4
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=5
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=6
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=7
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=8
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=9
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...ge=1&ent_id=10
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...ge=1&ent_id=11
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...ge=1&ent_id=12
    http://webmail.meta.ua/image.php?mai...ge=1&ent_id=13
    ---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:09 ----------
    нагрузил с дуру( прошу прощения первый раз тут.
    NX100 2.0 GTI
    Блин что то не то((
    сделай альбом в контакте и кинь ссылку на него, что бы все могли просмотреть. плиз.
    а то логин и пароль требуют эти ссылки
    Вот пример, как с контакта URL картинки скопировать:
    Последний раз редактировалось Schamanic; 11.02.2012 в 12:50.
  1. Донецк: Поясничный упор
    от Gollani в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 16:04
  2. Note: обороты на которых следует переключать передачи.
    от kasper в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:16
  3. Шумоизоляция
    от D`Zet в разделе Авто услуги
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 22:55
  4. Визири следует запретить
    от cmapocma в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 16:03
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 00:00
