Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Примера Р11 - горит лампа АБС,колеса не блокируются
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Ares
    Belarus
    Nissan Primera Sportive
    По умолчанию Примера Р11 - горит лампа АБС,колеса не блокируются
    В момент включения зажигания лампа загорается, затем гаснет. Во время движения включается и горит постоянно практически. Может, кто-нибудь подскажет толковый алгоритм проверки. Поверхностно знаю, что вероятнее всего может быть (датчики, сопротивление проводов и т д. но хотелось бы все это сделать упорядоченно и грамотно. Заранее признателен откликнувшимся!
    ps машина тормозит нормально колеса не блокируются
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Если лампа загорелась после начала движения - это свидетельствует об ошибке. У компа АБС есть самодиагностика, он светодиодом моргает код ошибки. Надо найти коды ошибок и проверить.
    Belarus
    У компа АБС или у компа двигателя? перемычкой на 2 контакта (там, где предохранители в салоне) диагностируется только двигун (5 длинных и 5 коротких миганий). Там все ок.
    Belarus
    Код
    Местонахождение неисправности
    11
    датчик углового положения коленвала
    12
    датчик расхода воздуха
    13
    датчик температуры охлаждающей жидкости
    14
    датчик скорости
    21
    сигнал зажигания
    22
    бензонасос
    31
    ECU
    33
    датчик кислорода
    34
    датчик детонации
    43
    датчик положения дроссельной заслонки
    44
    неисправность отсутствует (Sunny / 200SХ)
    54
    AT контроль
    55
    Belarus
    Для того, чтобы считать коды неисправностей, вам нужно проделать ряд простых движений: включить зажигание, перемкнуть контакты «8» и «9» (держать не менее двух секунд, после чего снять перемычку). Соответственно, лампочка «CHECK» начнет мигать на панели приборов, показывая код неисправности.
    Это все мы проходили...про АБС здесь ничего((
    Любишь кататься? Люби и катайся!!!:063:
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    у меня была подобная проблема, загоралась после того как машина наберёт 10-15км, именно на такой скорости активируется АБС, проблема была в одном из 4-х датчиков АБС, замена его решила проблему.
    Belarus
    А как проверить датчики???
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Тестером.
    Там два провода на катушку датчика. Снять разъем и прозвонить.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Датчики на разборках есть и стоят не более 50$.
    Новые баснословно дорогие.
    Belarus
    Цитата Сообщение от Valentin
    Тестером.
    Где находятся эти катушки датчиков АБС? (сорри, ниссан у меня впервые) Пердние-задние в разных местах расположены?
  1. Tiida: Не работает АВС, горит лампа. ХЕЛП!
    от Скорый в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 16:23
  2. Micra: хелп! горит лампа абс и машину "ведет"
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 09:26
  3. Micra: лампа прогрева двигателя
    от nak в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 22:50
  4. Х-trail, горит лапма двигла...
    от InSane в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 11:26
  5. Лампа АБС
    от Vad в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:34
