Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Вопрос про уходящее масло и обороты двигателя (X-TRAIL)
    Kyyv
    T30 2.0 МКПП
    По умолчанию Вопрос про уходящее масло и обороты двигателя (X-TRAIL)
    Добрый вечер,
    Назрело снова несколько вопросов к более опытным одноклубникам.
    Начну с оборотов двигателя:
    До каких оборотов раскручивать двигатель при переключении передач? ( с 1 на 2 и тд).
    По городу я переключаюсь и держу 2500+-.
    По трассе на 5-ой держал 3500+-.
    Теперь по маслу - от максимума до минимума прошел чуть больше 2000, половину их них по городу.
    Масло Ниссан 5в40, пробег 137000, 2004 года.
    Под машиной сухо, не дымит.
    Прочитал, что возможно попал я на кольца и маслосъемные колпачки.
    Пишут что после замены масло не есть СОВСЕМ, а мне почему то кажется что какое то кол-во должно до замены уходить.
    Какие есть мнения ?
    ЗЫ. Может и делитанские вопросы, но все же прошу откликнуться
    X-Trail T-34
    Перешёл на 10W40 - поучилось где-то 150гр на тысячу
    крутить двигатель можно в тех диапазонах которые нужны именно вам, единственно не рекомендуется постоянно выгонять до отсечки или переключатся на низких оборотах - и то и то не продлит срок службы ни двигателю, ни коробке, но и ездить постоянно переключаясь только на 2500 - тоже не есть хорошо, двигатель должен работать в разных режимах.
    по поводу масла, если нет внешних следов, то скорее всего его гонит в цилиндры или через сальники клапанов или еще как, если за 5000 пробега съело более 1 литра масла - то таки надо капиталить - это и сальники и кольца и поршни и проставки под клапана и т.д., иначе образуется нагар на стенках цилиндра, на поршнях, клапанах, двигатель начинает все хуже и хуже работать
    Kyyv
    T30 2.0 МКПП
    а сколько масла между метками получается?
    одни пишут до литра, другие пол литра.
    и 150 гр /1000 км. как то тоже вроде бы не мало ест.
    ---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:29 ----------
    сегодня еще по заглядывал и обратил внимание на следующее:
    подскажите, что может быть
    Последний раз редактировалось erge; 05.07.2012 в 21:35.
    X-Trail T-34
    Между какими? Полосочками или изгибами? По изгибам литр
    [/COLOR]
    завтра надо у себя глянуть...
    Последний раз редактировалось dom; 05.07.2012 в 23:24.
    Kyyv
    T30 2.0 МКПП
    эээ... ну я думал, что правильно по полосочкам
    X-Trail T-34
    Тады литра не получится
    Kyyv
    T30 2.0 МКПП
    Долил сегодня 0,7л. масла ( немного не долив до верхней метки).
    Буду наблюдать пока что.
    Если не поможет - поменяю масло, а дальше видно будет.
    Kyyv
    T30 2.0 МКПП
    Осенью менял масло на 10в40 - жрет.
    Вчера поменял на 5в30.
    Буду проверять.
    Продублирую тут - посоветуйте моториста и СТО. ( может кто знает в районе Теремков?)
    Спасибо
    X-Trail T-34
    У меня 5в50 жрал больше, чем 10в40
  1. Primera: Обороты двигателя
    от dimonn-v в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 12:14
  2. Tiida: Обороты двигателя Tiida
    от Paulus в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 14:53
  3. Note: обороты двигателя
    от or.ange в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 15:42
  4. Обороты двигателя
    от Egin в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 09:32
  5. Note: Ноут. Обороты двигателя?
    от Zoommer в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 09:22
