Страница 2 из 19 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 183
Тема: Ремонт (капиталка) GA16I 12V. Помогите советом.
  1. #11
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для BMW39
    P12
    Обычно в мастерских принимают помытые и почищенные агрегаты. Верхушка поршня всегда болтается в блоке т.к. она меньше юбки, уплотняют ее кольца, а так как они изношены, она и болтается. Если блок в допуске то лучше не точить а просто поменять поршни, поставить стандарт, если брать оригинал то можно по полноте подобрать максимально плотный. Коленвал, если без выработки, тоже лучше не трогать. По головке желательно поменять направляющие, при таком пробеге клапана в них обычно болтаются. Успехов в ремонте.
  2. #12
    Nissan Sunny
    Цилиндры имеют эллипс - как я понимаю. Советуют мне нанести хон и поставить новые поршни и кольца, а также шлифонуть поверхность блока.
    ---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:10 ----------
    НА счет головки: Расточка нужна 100%, притереть клапана тоже нужно, направляющие также, ну и может клапана новые, сальники маслосьемные.
  3. #13
    X-Trail T-34
    Или я что-то пропустил, а какой пробег?
  4. #14
    Nissan Sunny
    Двигатель не родной.
    Но судя по запчастям - все стоит СТАНДАРТ. Пробег не более 200тыс.
  5. #15
    X-Trail T-34
    А что ж всё так плохо на 200х? Мож мастера разводят? С хоном чё будет, если не спалили?
  6. #16
    Nissan Sunny
    Я сейчас немного запутался в блоке.
    Если мне будут просто наносить хон, без расточки. То поршни под этот блок есть в СТАНДАРТЕ 3-х размеров. Какого брать? Мне скажет мастер?
    Как я описывал выше - в цилиндрах эллипс, выработка в верхней части во всех цилиндрах. Но для более тщательного выяснения размера - конечно же нужен нутрометр.
    И нужно ли шлифовать плоскость блока?
    И по поводу коленвала: если мне его будут шлифовать тоже. То придется брать другого размера коренные вкладыши и шатунные?
    ---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:19 ----------
    перейдите пожалуйста на первую страницу. Как Вы увидите - двигатель разбираю сам. Вот и спрашиваю советов - как поступать дальше.
  7. #17
    P12
    А что в головке растачивать ? сколько еще планируется эксплуатировать автомобиль?
  8. #18
    X-Trail T-34
    Если эллипс, то хон не поможет, только гильзы, которые с ниссановским аллюминием не очень подружатся. А как хон собираются наносить?
  9. #19
    Nissan Sunny
    эксплуатировать примерно год, два.
    на счет расточки - Может действительно хон нанести?
  10. #20
    P12
    зачем гильзы? должны быть ремонтные поршня.
  1. Sunny: Помогите советом по установке Солекса на GA16i
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 21:52
  2. Sunny: Замена моноинжектора с GA16i на E16i. Помогите советом.
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 12:46
  3. 200SX: помогите советом!
    от d-sx в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 00:04
  4. Помогите советом))
    от Mihazv в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 08:20
  5. помогите советом
    от Игорь Кисилёв в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 02:31
