Страница 3 из 19 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 183
Тема: Ремонт (капиталка) GA16I 12V. Помогите советом.
  1. #21
    Nissan Sunny
    Цитата Сообщение от dom Посмотреть сообщение
    Если эллипс, то хон не поможет, только гильзы, которые с ниссановским аллюминием не очень подружатся. А как хон собираются наносить?
    Ну а если расточить под первый размер ремонтный - 0,25. + новые поршни, колька, вкладыши ?
  2. #22
    X-Trail T-34
    Цитата Сообщение от BMW39 Посмотреть сообщение
    зачем гильзы? должны быть ремонтные поршня.
    Та понятно, но только не при эллипсе
  3. #23
    Nissan Sunny
    И то, я как знаю. Что расточка цилиндров делается перпендикулярно центра головки коленвала. А кто такое делает? В основном ставят на плоскую поверхность и растачивают.
  4. #24
    X-Trail T-34
    Точно мастера "свои"?
  5. #25
    Nissan Sunny
    Я первый раз делаю капиталку. Мастеров не знаю. Но о них пишут не плохие отзывы.
  6. #26
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для BMW39
    P12
    Цитата Сообщение от Rus27 Посмотреть сообщение
    эксплуатировать примерно год, два.
    на счет расточки - Может действительно хон нанести?
    сначала нужно поромерять. если износ до 15 соток то можно и не точить, вы ж не на гонки делаете двигатель. хонинговать, если станком, то при такой выработке и не стоит, а если просто ручной хонинговкой то можно, но это так, для успокоения души.
    а поршня подбирать максимально плотные, тоесть самую высокую группу.
  7. #27
    Nissan Sunny
    Скажите пожалуйста: Когда завожу блоки голову в сервисный центр. Они должны замерить размеры при мне? Будут говорить что покупать и что будут делать?
    ---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:31 ----------
    Спасибо, тоесть, если зазар между поршнем и цилиндром до 0,15 то можно обойтись только новыми поршнями большего размера в стандарте и кольцами?
  8. #28
    X-Trail T-34
    Есть точная цифра по эллипсу?
  9. #29
    Nissan Sunny
    Точные цифры конечно же нужно мереть нутромером.
    Но в мануале я нашел что можно снять компрессионное кольцо и вставлять в цилиндры и мерять зазор замка кольца. Я мерял в 4-х местах
    1- цилиндр 0,45 / 0,40 / 0,40 / 0,40
    2- цилиндр 0,50 / 0,40 / 0,40 / 0,40
    3-й цилиндр 0,55 / 0,40 / 0,40 / 0,40
    4-й цилиндр 0,55 / 0,45 / 0,40 / 0,40
    ---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ----------
    Если Вас не затруднит на досуге - просмотрите первую страницу. Там я все описал и фото есть. и видео поршней.
  10. #30
    P12
    да, меряют при вас и спрашивают что делать. шлифовать поверхность блока и головки не нужно если прокладка гбц не прогорела и ее не пробило. вобще 15 соток это много, должно быть 5-7, но... вы ж не на гонки и не на полмиллиона рассчитываете...
  1. Sunny: Помогите советом по установке Солекса на GA16i
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 21:52
  2. Sunny: Замена моноинжектора с GA16i на E16i. Помогите советом.
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 12:46
  3. 200SX: помогите советом!
    от d-sx в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 00:04
  4. Помогите советом))
    от Mihazv в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 08:20
  5. помогите советом
    от Игорь Кисилёв в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 02:31
